torsdag 28 augusti 2025
galonen
1999 mariner 50 Hk fourstroke seriösa problem
Tjenare lägger ut denna för pappa. När man kör på fullgas ettag så är det som om motorn stänger av en cylinder och sänker varvtalet och hur mycket man än gasar varvar den inte mer utan bara blöddrar ner på lägre varva vad kan detta vara impeller och termostat är bytta och och kölvatten kommer fram hela tiden. Mvh farsan
Kan vara en givare som spökar
Klassiska första tipset:
Får motorn nog med bränsle, prova att pumpa på bensinblåsan och se om det ändrar/händer något för att utesluta detta bränsleproblem.
Problemet är löst hade tättnat vid gummipackningen vid koppar röret som förser motorn med kylar vatten. Så om andra har detta problemet är det värt att se om dettar erat problem med
