lördag 13 juni 2026
LeffePensar
Mercruiser Smartcraft till NMEA
Första frågan, vart sitter Smartcraft kontakten på en 6.2 MPI 2009?
Andra frågan, vad behövs för omvandling på denna för att få Smartcraft till NMEA?
Nån som gjort detta på denna motor?
Eftersom ingen svarat så skall jag försöka mig på. Exempel skall du installera SmartCraft instrument tror jag att det är samma kontakt som där du ansluter diagnostesten. Har för mig att kontakten är lila och hänger lite till vänster om den blå Mercatoden som sitter till vänster om oljefiltret. Numera omvandlingen vet jag inte.
På motorn så har du en kontakt som är till Smartcraft. Till den kopplar du en kabel med motstånd i ena ändan och en "junktionbox" i andra ändan. I junktionboxen kopplar det du vill, instrument, nmea 2k.... Och ett motstånd.... För att få ut nmea 2k behöver du en omvandlare som heter NS005021
Har nu monterat hela kittet som behövs. Strax under 5000:- med allt inkl NMEA 2000 start kit.
Vad som inte funkar nu är dessa värden:
Oljetemp
Drevtemp
Trimindikator
Nu ver jag ju inte ens om dessa värden ges ut på min 6.2 MPI från 2009, nån som har bättre koll på detta än mej?
Vilka delar köpte du? Kopplade till vad? Nyfiken då jag länge tänkt göra detsamma, men på en 4.3 MPI... :-)
//Thomas
Köpte detta:
Kabel 6.1 m - 879982T20
Junction Box - 878492K14
Gateway - 8M0105243
NMEA 2000 Startkit - 000-0124-69
Kopplades mellan motorns Smartcraft uttag, även kallad DIAG kontakten(lila multikontakt), till plottern via NMEA2000 kittet. Detta kit har också en egen strömförsörjning.
Beställdes från mercurydelar.se så jag vet inte om art nr är deras eller Mercurys...
Upptäckte en sak idag med min Garmin som kan vara värt att veta, den måste stå i läget GPS fart, inte fart över vatten, för att l/nm ska funka.
Funderar också på att skaffa omvandlare för Smartcraft till NMEA till en Garmin GPSMAN 7408xsv. Säg mig, vilka data får du ut från din motor som du kan visa i GPS:en?
Har inte stenkoll på exakt vilka värden, men det beror också på vilken motor, årsmodell osv. Jag får inte ut oljetemp eller drevtemp eftersom min maskin saknar dessa värden. Trimläget ser jag inte heller, men jag tror min är lite anpassad där eftersom den är bytt och moddad till båtens elsystem. Annars det vanliga, varv, antal timmar, vattentemp osv.
