onsdag 08 juli 2026
Laxen
Barlastfråga
Var i fjol en 90 mila sväng och köpte en snipa, båtvagnen var dock inte så bra, så jag kände mig tvungen att lätta båten genom att dumpa barlastvikterna, det är första snipan jag äger så jag undrar om jag bör ersätta dom, eller klarar man sig utan?
Det finns nog en anledning till att de barlastat snipan.
Är det en riktig snipa eller nått platsbygge med spetsgattad akter!?
Vad var det för barlast!?
Sen beror det ju lite på i vilka farvatten båten har gått och i vilka farvatten du skall ha den och hur du använder den.
Men som sagt - man har nog inte barlastat den utan orsak.
Det är en Herwa 23, det var typ järnblock 10*10cm och ca. 50cm långa, ett antal stycken, den har gått i en större sjö vid Smedjebacken, ska nu gå i havet vid Norrlandskusten.
Ska du köra utan rigg är det gissningsvis bara att prova. Barlast av den typen låter som ett eftermontage gjord av någon tidigare ägare som ville få snipan att rulle mindre.
när jag hade EK-snipa  så vill jag få ner Fören när jag körde
så knappt ut   när båten gjorde fart   ( båten I sig vägde 3ton
tog 25 kilos säckar med betong som jag flytta runt  för bästa läge
när jag var nöjd så la jag lister  för vattenavrinning  å plast över    blanda  betongen I kölen  å göt fast tamp för att kunna flytta  på dom
klumparna       blev 2st på 25 kilo var
Redigerad av Vegabjorn
Dina klumpar vägde väl 40-50 kg styck?
hur många var det?
Jo tippar på det, var nog en 10-12 stycken!
Hoooly cow! 400-600 kg.
Prova utan så bör du komma på varför dom fanns där.
Good luck
Om jag frågar så här då, ni som har snipor, har ni barlast? Jag tror ju inte att Herwa 23 är sämre än andra snipor!
Jag har en winga 25, den har jag inte barlastat. Men den är ju byggd med 450kg i kölen. Antar att Herwan har en viss kölvikt också? Annars fanns det nog en poäng att ha vikterna där.
Det är ju väldigt vanligt att de som har plastsnipor barlastar dem rejält för att de inte skall rulla så förfärligt.
 Var på gång att köpa ett skrov till en segelbåt, som skulle ha en invändig blyköl.
Jobbade som installationelektriker och hade under den perioden ett ganska stort industrijobb med mycket kabeldraging. Kabeln på den tiden var EKKL - dvs kabel med blyhölje. Man tog alltid vara på de blybitar man fick vid uppskalningen.Hade nog fått ihop 300 kg. Sen blev det ett annat segelbåtsskrov där det ingick en gjutjärnsköl.
Arbetskompisen hade kompis som hade en snipa och han övertog blyt till barlast.
Men man kan ju alltid prova utan barlast.
Ska babbla lite om snipor och barlast utifrån min erfarenhet, hade för 35 årsedan en större träsnipa som vid köpet hade trekantiga blytackor staplade i botten upptill durkarna, åtskilliga hundra kilo.
Vid måttlig sjö var gången stabil, men vid ökande sjö och rullning blev återgången till normalläget snabbare och rullningen blev "ryckig" och obehaglig.
Plockade ur barlasten för målning, den försvann nästan omgående, så jag fick åka utan barlast, vilket inte var någon besvikelse, båten rullade lite tidigare, men rullningarna blev längre följde med sjöarna bättre enligt min uppfattning.
Kalle
Kalle
Är inte en träbåt tyngre än en plastbåt!?
Gäst Beeblebronx
Jag håller med Pentax om att minskad metracentrisk höjd kan vara mer konfortabel då rullningen inte blir så ryckig.
Jag bytte till en tvåhundra kilo lättare motor och rullningarna blev mjukare.
Låter ju som att det borde gå bra utan då.
Redigerad av Laxen
