tisdag 18 november 2025
Pauce
Insexhylsa tum - var få tag på?
Söker insexhylsa/insexbits i tum, närmare bestämt storlek 1/2". Tips mottages tacksamt på var man kan hitta i sthlm alternativt beställa.
Har självklart tittat runt & frågat på större byggvaruhus men tum & framförallt lite större är inte helt lätt. Hittar på eBay men skulle vilja börja skruva i veckan.
Tack på förhand!
Istället för en ½" insex borde det väl funka att använda en 12 mm insex?
Bättre med tum naturligtvis, men nöden har ingen lag.
Sorry, skickade för snabbt - du hann svara innan jag uppdaterat! Nu rätt länk i mitt inlägg ovan. Om inte länken funkar så gå in på Autoexpreten och sök på insexnyckel... Redigerad av Stern97
12mm är ju ett säkert sätt att förstöra skruven om den sitter hårt.
Hmmm det du söker är sexkant... inte insex.
insex är just det någon föreslog som du sa att det inte är insex.
kanske lättare att hitta om du söker på sexkant (som passar i insex)
Gäst Beeblebronx
Passar 0,5" dvs 12,7...
Då borde 12mm hylsa sitta tightare.....
Om vi snacksr nyckelvidd.
Personligen så hatar jag amerikanskt junk. Jag drabbas av skitet när vi jobbar med gamla kraftverk. Med tiden så kommer ASI dynga att utrotas. Tack och lov...
Gäst Beeblebronx
ANSI mednade jag.
Men skisamma, bokstavligen
Här vart det delade meningar om vad det är TS behöver, och TS gör inte saken lättare.
Jag tolkar TS fråga som att han behöver en insexnyckel (Allen i USA) alltså en sexkantig nyckel som passar i ett sexkantigt hål i skruvskallen.
Kalle
Ja, kanske det Beeblebronx, vem vet?
Skulle vara bra om Paucu förtydligade vad hen söker.
Håller med Eld- om att det kan vara ett bra sätt att förstöra en skruvskalle som sitter hårtt att använda en något för liten insexa, men om TS har bråttom som det verkar så har nöden ingen lag.
När vi vet vad som söks kanske vi kan hjälpa till att hitta detta lite snabbt.
Det sista man vill göra är att använda mm till tum, speciellt när det gäller insex och är skruven gjord av rostfritt så är det ännu känsligare.
Om det är insex som du behöver så har Luna det. Gå in på närmsta Toolsbutik och beställ:
http://catalog.se.toolstore.com/#/?article=V15-P_1197037-
Bra sida med kvalitetsverktyg att beställa ifrån:
http://www.tbs-aachen.de/Stahlwille/1/2_Steckschluessel/Innensechskant_Zoll/Stahlwille_54a_1/2_INHEX-Einsaetze_1/2_i3533_47956.htm
Lycka till.
Redigerad av smilingcopycat
Tack för era svar.
Ska ha bort pivothuset på volvo penta sx sköld, se bild.
Nej inte sugen på att runda av de skallarna och de kan nog sitta lite hårt så är på jakt efter just insexhylsa ½ tum.
Har hittat på lite ställen likt smilingcopycat också länkar, men dessa verkar inte vara helt vanliga.
Känns udda att det är tum på så mycket även fast det är VP. Men har ju insett att det är så. Detta är ju dock en ganska enkel operation, de där behöver man ju tex få bort för att byta bälgar. Jag kan inte vara den första som stött på detta direkt.
* Sorry att bilden blir vriden*
Redigerad av Pauce
Ber om ursäkt om jag va otydligt, försökte ändå göra det så tydligt det gick; Insexhylsa tum, storlek 1/2"  :P
Jag hade ett gäng torx och insex samt några halvt runddragna vanliga sexkantskallar som jag skulle ha loss.
fick låna en produkt från ett företag i Oxelösund. Diamond-grip.
helt otroligt. Som en pasta med industridiamant. Man lägger en klick "masserar/bearbetar" in mellan verktyg och skruv eller det man inte vill ska slinta och det slinter inte. Helt otroligt grepp blir det. Mest imponerad blev jag när vi använde tre-klo-avdragare, som börjde kalva. Satte lite mellan klon och lagerbana och drog till skruven. Klona sitter som svetsat fast under belastning.
har vid tillfällen fått tips att använda ventilslippasta på liknande sätt och visst... viss nytta gör det men den här kleten var en riktig "wow"-upplevelse.
Vet inte var dom köper den, fick låna av båtgranne, svart ca 15cm lång tub. Etiketten borta.
han sa "daimondgrip" misstänker det stavas diamond grip eftersom engelskan särskrivs och allt ska heta nåt på engelska.
Är det denna du söker?
http://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1025160&nodeIdNo=1703215
Kan hjälpa dig få den innan påsk :)
Hej Niklas,
Japp, exakt så! Det vore hur grymt som helst! Svindyr eller?
Om du vill kan du maila mig om hur jag går till väga.
oskar.p.cederlund@gmail.com
Har mailat dig.
Återkoppla, så kan du få den under tisdagen.
Alla (?) Kamasa verktyg finns på autoexperten.se. De gånger jag har handlat har de haft snabba levereranser (till närmaste butik).
Hej Niklas,
