Pauce 10 Postad 20 Mars , 2016 Söker insexhylsa/insexbits i tum, närmare bestämt storlek 1/2". Tips mottages tacksamt på var man kan hitta i sthlm alternativt beställa. Har självklart tittat runt & frågat på större byggvaruhus men tum & framförallt lite större är inte helt lätt. Hittar på eBay men skulle vilja börja skruva i veckan. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stern97 6 Postad 20 Mars , 2016 (redigerade) Här finns tex: [url=https://www.autoexperten.se/verktyg/handverktyg/nycklar/insexnycklar/insexnyckel-1-2/]https://www.autoexperten.se/verktyg/handverktyg/nycklar/insexnycklar/insexnyckel-1-28045%22%5D"] Redigerad 20 Mars , 2016 av Stern97 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 895 Postad 20 Mars , 2016 Istället för en ½" insex borde det väl funka att använda en 12 mm insex? Bättre med tum naturligtvis, men nöden har ingen lag. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 20 Mars , 2016 Finns väl på de flesta "gubbdagis" tex här biltema http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Hyls--och-Dragverktyg/Hylsnyckelsats/Hylsnyckelsats-tum-2000036070/ Clas O http://m.clasohlson.com/se/Hylsnyckelsats-tum-19-delar-1-2%22/40-8045 Det där var inte insex... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stern97 6 Postad 20 Mars , 2016 (redigerade) Finns väl på de flesta "gubbdagis" tex här biltema http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Hyls--och-Dragverktyg/Hylsnyckelsats/Hylsnyckelsats-tum-2000036070/ Clas O http://m.clasohlson.com/se/Hylsnyckelsats-tum-19-delar-1-2%22/40-8045 Det där var inte insex...Sorry, skickade för snabbt - du hann svara innan jag uppdaterat! Nu rätt länk i mitt inlägg ovan. Om inte länken funkar så gå in på Autoexpreten och sök på insexnyckel... Redigerad 20 Mars , 2016 av Stern97 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 20 Mars , 2016 Istället för en ½" insex borde det väl funka att använda en 12 mm insex? Bättre med tum naturligtvis, men nöden har ingen lag. Mackey 12mm är ju ett säkert sätt att förstöra skruven om den sitter hårt. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 20 Mars , 2016 Hmmm det du söker är sexkant... inte insex. insex är just det någon föreslog som du sa att det inte är insex. kanske lättare att hitta om du söker på sexkant (som passar i insex) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 20 Mars , 2016 Passar 0,5" dvs 12,7... Då borde 12mm hylsa sitta tightare..... Om vi snacksr nyckelvidd. Personligen så hatar jag amerikanskt junk. Jag drabbas av skitet när vi jobbar med gamla kraftverk. Med tiden så kommer ASI dynga att utrotas. Tack och lov... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 20 Mars , 2016 ANSI mednade jag. Men skisamma, bokstavligen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 Mars , 2016 Här vart det delade meningar om vad det är TS behöver, och TS gör inte saken lättare. Jag tolkar TS fråga som att han behöver en insexnyckel (Allen i USA) alltså en sexkantig nyckel som passar i ett sexkantigt hål i skruvskallen. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 20 Mars , 2016 Aha! Insex... Såhär kanske https://shop.grene.com/store/agro-se/sv/item/18060135213 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 895 Postad 20 Mars , 2016 Ja, kanske det Beeblebronx, vem vet? Skulle vara bra om Paucu förtydligade vad hen söker. Håller med Eld- om att det kan vara ett bra sätt att förstöra en skruvskalle som sitter hårtt att använda en något för liten insexa, men om TS har bråttom som det verkar så har nöden ingen lag. När vi vet vad som söks kanske vi kan hjälpa till att hitta detta lite snabbt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smilingcopycat 0 Postad 21 Mars , 2016 (redigerade) Det sista man vill göra är att använda mm till tum, speciellt när det gäller insex och är skruven gjord av rostfritt så är det ännu känsligare. Om det är insex som du behöver så har Luna det. Gå in på närmsta Toolsbutik och beställ: http://catalog.se.toolstore.com/#/?article=V15-P_1197037- Bra sida med kvalitetsverktyg att beställa ifrån: http://www.tbs-aachen.de/Stahlwille/1/2_Steckschluessel/Innensechskant_Zoll/Stahlwille_54a_1/2_INHEX-Einsaetze_1/2_i3533_47956.htm Lycka till. Redigerad 21 Mars , 2016 av smilingcopycat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pauce 10 Postad 21 Mars , 2016 (redigerade) Tack för era svar. Ska ha bort pivothuset på volvo penta sx sköld, se bild.Nej inte sugen på att runda av de skallarna och de kan nog sitta lite hårt så är på jakt efter just insexhylsa ½ tum.Har hittat på lite ställen likt smilingcopycat också länkar, men dessa verkar inte vara helt vanliga.Känns udda att det är tum på så mycket även fast det är VP. Men har ju insett att det är så. Detta är ju dock en ganska enkel operation, de där behöver man ju tex få bort för att byta bälgar. Jag kan inte vara den första som stött på detta direkt. * Sorry att bilden blir vriden* Redigerad 21 Mars , 2016 av Pauce Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pauce 10 Postad 21 Mars , 2016 Ber om ursäkt om jag va otydligt, försökte ändå göra det så tydligt det gick; Insexhylsa tum, storlek 1/2" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 21 Mars , 2016 Jag hade ett gäng torx och insex samt några halvt runddragna vanliga sexkantskallar som jag skulle ha loss. fick låna en produkt från ett företag i Oxelösund. Diamond-grip. helt otroligt. Som en pasta med industridiamant. Man lägger en klick "masserar/bearbetar" in mellan verktyg och skruv eller det man inte vill ska slinta och det slinter inte. Helt otroligt grepp blir det. Mest imponerad blev jag när vi använde tre-klo-avdragare, som börjde kalva. Satte lite mellan klon och lagerbana och drog till skruven. Klona sitter som svetsat fast under belastning. har vid tillfällen fått tips att använda ventilslippasta på liknande sätt och visst... viss nytta gör det men den här kleten var en riktig "wow"-upplevelse. Vet inte var dom köper den, fick låna av båtgranne, svart ca 15cm lång tub. Etiketten borta. han sa "daimondgrip" misstänker det stavas diamond grip eftersom engelskan särskrivs och allt ska heta nåt på engelska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pauce 10 Postad 21 Mars , 2016 Bästa hittills är denna; http://shop.otdtools.se/Shop/Page/Art/pgArtList.php?sSearchWord=53748061 Ändå beställningsvara, så tar 7-10dgr. Alltså inget skruva till påsk.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 21 Mars , 2016 Är det denna du söker? http://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1025160&nodeIdNo=1703215 Kan hjälpa dig få den innan påsk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pauce 10 Postad 21 Mars , 2016 Är det denna du söker? http://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1025160&nodeIdNo=1703215 Kan hjälpa dig få den innan påsk Hej Niklas, Japp, exakt så! Det vore hur grymt som helst! Svindyr eller? Om du vill kan du maila mig om hur jag går till väga. oskar.p.cederlund@gmail.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 21 Mars , 2016 Är det denna du söker? http://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1025160&nodeIdNo=1703215 Kan hjälpa dig få den innan påsk Hej Niklas, Japp, exakt så! Det vore hur grymt som helst! Svindyr eller? Om du vill kan du maila mig om hur jag går till väga. oskar.p.cederlund@gmail.com Har mailat dig. Återkoppla, så kan du få den under tisdagen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 22 Mars , 2016 Alla (?) Kamasa verktyg finns på autoexperten.se. De gånger jag har handlat har de haft snabba levereranser (till närmaste butik). Är det denna du söker? http://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1025160&nodeIdNo=1703215 Kan hjälpa dig få den innan påsk Hej Niklas, Japp, exakt så! Det vore hur grymt som helst! Svindyr eller? Om du vill kan du maila mig om hur jag går till väga. oskar.p.cederlund@gmail.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
