MartinA 12 Postad 20 Mars , 2016 Har ett ankarspel Engbo Maxi 34 från 2007 där fjärrkontrollen har lagt av. Med anledning av att Sleipner har tagit över Engbo, vill man nu kränga sin egen fjärrkontroll med mottagare till ett sanslöst högt pris, 5500 kr inkl montage. Någon som vet var man kan köpa en Engbo fjärrkontroll (Engbo i Norge har ingen)? Någon som har löst det på annat sätt? Tacksam för förslag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Mars , 2016 Installerade fjärrstyrning till min förrförra sommaren. Mottagare plus tre fjärrkontroller inkl. Frakt. En polare köpte till sig och mig, gick på 200 kronor. Har fungerat fantastiskt bra. Minns ej fabrikatet men räckvidden, då jag monterat mottagaren vid reläet, är så jag kan stå varsomhelst i båten plus säkert 15-20meter bort på bryggan. finns en annan tråd om trådlös ankarspelskontroll. Där finns flera inlägg om just denna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 100 Postad 20 Mars , 2016 Välkommen till båtvärlden! Har själv köpt fjärrkontroller till sidepower och det var visserligen inte lika dyrt som 5500:- men ändå hiskeligt dyrt. Ett tips kan vara att kolla om du verkligen måste ha Engbos originalfjärr. T ex min Sidepowerfjärr styr både deras bogpropp samt Båtsystems ankarspel utan krångel. B la Quick har en hel del fjärrar i sitt sortiment. Ankarspel endast upp/ned är ju en väldigt enkel signal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 20 Mars , 2016 Jag har samma problem med mitt ankarspel Power il. Jag saknar själva fjärrkontrollen men den har utgått ur sortimentet så jag måste ersätta min radiomodul med en ny, men det blir nog till att försöka hitta något billigare alternativ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 20 Mars , 2016 Kolla denna modellen på Tradera: http://www.tradera.com/item/302499/253161637/fjarrkontroll-vinsch-12v Jag har en snarlik i en av mina båtar, fungerar ypperligt. Då mitt ankarspel styrs på minussidan fick jag koppla utsignalen från mottaraen via två relän, men det är inte så svårt. Kanske ditt spel styrs med en positiv signal och då funkar den som den är. Det finns två likadana annonser just nu på Tradera, just nu 380kr inklusive frakt. Auktionen slutar 4mars. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 20 Mars , 2016 Sedan finns det en firma som säljer denna modellen, det är en sådan jag har och är nöjd med. http://www.tradera.com/item/302499/254114158/ny-universal-12v-radiostyrning-winsch-vinsch-osv- Här finns det tre-fyra stycken, med priser runt 200kr några har dubbla fjärrkontrollsdosor, det är en svensk firma som skickar sina varaor från Sheung Wan, det kan ta litet tid. Kontrollen är av en enkel och välfungerande modell, kanske inte verkar så seriös, men det är väl en fråga om hur mycket pengar man vill spendera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 20 Mars , 2016 Sedan finns denna svenska modellen för 2400kr som säljs av en båtfirma. http://www.tradera.com/item/343807/249567635/tradlos-fjarrkontroll-till-ankarspel Den ser ju väldigt gedigen ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 20 Mars , 2016 Kolla denna modellen på Tradera: http://www.tradera.com/item/302499/253161637/fjarrkontroll-vinsch-12v Jag har en snarlik i en av mina båtar, fungerar ypperligt. Då mitt ankarspel styrs på minussidan fick jag koppla utsignalen från mottaraen via två relän, men det är inte så svårt. Kanske ditt spel styrs med en positiv signal och då funkar den som den är. Det finns två likadana annonser just nu på Tradera, just nu 380kr inklusive frakt. Auktionen slutar 4mars. Tack, jo jag tror att det styrs med minussignal. Vilken typ av relä använder du, IP-klassade? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 20 Mars , 2016 På Ebay finns Traderafjärrisarna till 1/4 av priset. Vill man ha fri frakt tar det några veckor. Jag köpte där, funkar än så länge perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Mars , 2016 Sedan finns det en firma som säljer denna modellen, det är en sådan jag har och är nöjd med. http://www.tradera.com/item/302499/254114158/ny-universal-12v-radiostyrning-winsch-vinsch-osv- Här finns det tre-fyra stycken, med priser runt 200kr några har dubbla fjärrkontrollsdosor, det är en svensk firma som skickar sina varaor från Sheung Wan, det kan ta litet tid. Kontrollen är av en enkel och välfungerande modell, kanske inte verkar så seriös, men det är väl en fråga om hur mycket pengar man vill spendera. typ såna har vi. Polaren beställde. Der var två såna, som på bild, fjärrar och en liten som har band att hänga runt halsen. Funkar klockrent. 200 kr inkl frakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 122 Postad 20 Mars , 2016 (redigerade) Köpte 4 fjärrisar +en motagare, funkar ok. http://elnu.se/index.php?lista=17&an=3&n1=Radiostyrning%2C+GSM-styrning&n2=Radiostyrning%2C+sm%E5format%2C+12-24V&n3=Hiland+Radiostyrning+4-kanal+2-mode&n=4&elmateriel=1 Tyckte fjärrisarna var så billiga att man kan ha en på varje styrplats + någon i reserv. Snabb leverans var det också om jag minns rätt. Spelet är ett Lofrans. Ville ha 4 knappar så kan jag hänga in ett tidrelä när jag fäller (ingen frifall funktion i spelet). Relänen är potentialfria växlande så det är bara att hänga in mottagaren paralellt med bef Lycka till Redigerad 20 Mars , 2016 av elektrikarn 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 21 Mars , 2016 De flesta ankarspel styrs ju med ett vanligt enkelt relä och då kan man köra med vilken fjärr som helst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 21 Mars , 2016 Min mottagare kopplade jag först in istället för den fasta kontrollen framme i ankarboxen. Funkade inte. Trodde det var fel på min fjärrenhet men det var för svag spänning fram. Kopplade direkt till relän och styrström från elcentral. Då funkar det perfekt plus att jag har kvar även den fasta kontrollen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 21 Mars , 2016 Då min mottagare monterades under instrumentpanelen, där allting annat är väldigt okapslat, valde jag två standrard 39kr relän från Biltema. Jag kan väl nämna att kompisen och jag monterade en stor elekrisk vinch i fronten på hans TGB 11, och då med en likadan fjärrkontroll. Vajern till denna vinch är faktiskt 50 meter lång, och med helt utrullad vajer har vi full kontakt vid kroken till mottagaren, ja faktiskt minst 10 meter till. Så jag skulle vilja säga att räckvidden är minst 50 meter, kanske 60, och då i skog med en massa träd i vägen. Men exemplen i denna tråd berättar ju att det finns massvis med alternativ till fjärrkontroller för ankarspel, och de flesta kostar ju bara en bråkdel av originalet, kanske inte lika hög kvalitet då förstås, men det är ju den ekvationen man får räkna med och leva efter. Den som vet vilken ända av en lödkolv man skall hålla i handen, kan ju bygga en själv också, vill minnas att Conrad har såväl radiostyrda som sådana som jobbar med ir-ljus att sälja, radiokontrollerat är ju oslagbart bäst. Annars kan ju en treledad lång kabel och en återfjädrande trelägenbrytare också funka, även en sån har jag i en av båtarna, inte lika flachigt, men praktiskt. En treläges återfädrande brytare med gummihätta, i en liten elektroniklåda, och en lång kabel.... Skitenkelt, men kostar nog minst 150kr i delar.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 1 Maj , 2016 Tack för alla förslag! Hade turen och hittade en bättre begagnad Engbo orginal fjärrkontroll på Blocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Squidward 16 Postad 6 Maj , 2016 Precis som flera andra här så använder jag också en billig fjärrstyrning. Jag köpte den billigt från aliexpress för en hundring. Till mitt Quick ankarspel var den jätte-enkel att koppla in. Jag har nån bild på det på min hemsida: http://www.vindfaxe.se/wordpress/baten-allmant/ankarspelet-ar-bytt-2/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
