Jiell 4 Postad 11 Februari , 2016 Hej där ute, vad tror ni om denna? Tänds automatiskt vid mörker och kan ställas in som ankringsbelysning endast vitt sken om så önskas, blir man strömlös så har man nödbelysning osv. http://www.greatwhite.se/battillbehoer/248-led-lanterna-med-solcellspanel-inbyggt-batteri-rundstralande-roett-vitt-groent.html?gclid=CNr3-OKU7coCFcXhcgodvgwELQ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 269 Postad 11 Februari , 2016 Finns det brytare? Annars tänds den ju när man ligger vid bryggan; det är ju fel... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jiell 4 Postad 11 Februari , 2016 tydligen med fjärrkontroll där man kan ändra ljusen så borde vara avstängsingsbar också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jiell 4 Postad 11 Februari , 2016 Lanternan är rundstrålande och uppbyggd kring 38st ljusstarka LED-lampor som ger en maximal lyslängd på 3 sjömil. (vitt sken) Lanternan kan via den medföljande fjärrkontrollen ställas in i följande lägen: rundstrålande, vitt blinkande sken klassisk navigeringslanterna: Röd, grön samt vitt (112.5 rött / 112.5 grönt samt 135 grader vitt) SOS rundstrålande vitt Rundstrålande vitt fast sken för ankring Den har även inbyggd ljussensor så att den automatiskt startar när det blir mörkt och stängs av när det ljusnar. Lanternan är klassad enligt IP55 samt okänslig för eld, olja, korrosion och UV-strålning Storlek: 115 mm diameter höjd: 73,2mm vikt: 220g Levereras komplett med fästen och skruva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 11 Februari , 2016 Hmmm… låter ju bra? Undrar vad den kostar?Och IP 55 är ju inte riktigt vattentätt så det kan ju vara oklart hur länge den håller…. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 11 Februari , 2016 Hmmm… låter ju bra? Undrar vad den kostar? Och IP 55 är ju inte riktigt vattentätt så det kan ju vara oklart hur länge den håller…. 999:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 269 Postad 11 Februari , 2016 Den verkar tyvärr sakna godkännande... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 714 Postad 12 Februari , 2016 Den är tydligen bara en modell i en hel serie varningsljus från en kinesisk tillverkare. Verkar inte saluföras av speciellt många "här i väst" - än. Tillverkaren säger IP65, fast jag kan tänka mig att det är "kinesiska" siffror och det är därför den svenska sidan är lite mer konservativ och skriver IP55. Vilket inte är tillräckligt för en livslängd motiverande priset - tycker jag. Datablad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 12 Februari , 2016 Inget nytt under kjolen, nä solen skall det vara. Byggde ankarlanterna för 10 år sen. http://lasselundell.se/teknik.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jiell 4 Postad 12 Februari , 2016 Inget nytt under kjolen, nä solen skall det vara. Byggde ankarlanterna för 10 år sen. ANKARElant.jpg http://lasselundell.se/teknik.html coolt Annars var ju den där Kinesiska rätt häftig med både solcell och vinddrivande, tänkte mera som reserv eller back upp till vanliga lanternorna, någon som har sett någon annan ankringslampa med solcell? Ja förutom hemmabygget då :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 12 Februari , 2016 Är själv sugen på en sådan då segelbåten får ha endast en lanterna likt denna...och de gamla med härliga monteringar med sockerbitar i det fria har gett upp... Går säkert att hitta för en tiondel av priset direkt från Kina om det nu är en Kinaprodukt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 577 Postad 14 Februari , 2016 Verkade bra till en början, men utan godkännande och IP55 gör att jag tycker produkten passar bäst i tråden "Din mest onödiga och/eller värdelösa båtgrej" Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 14 Februari , 2016 Den verkar tyvärr sakna godkännande...Paragraffyttare, se fördelen ngn gång....!:-)) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 14 Februari , 2016 Inget nytt under kjolen, nä solen skall det vara. Byggde ankarlanterna för 10 år sen. ANKARElant.jpg http://lasselundell.se/teknik.html Synd bara att den undre lanternan får sin solcell skymd:-)) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 269 Postad 14 Februari , 2016 Den verkar tyvärr sakna godkännande...Paragraffyttare, se fördelen ngn gång....!:-))Handlar inte om paragrafer, utan säkerhetsprylar som skall ha en garanterad funktion. Finns tester som visar att oklassade lanternor lyser med fel kulörer (blåaktigt istf grönt etc), fel vinklar, för kort etc. Ett cert garanterar dessa saker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 14 Februari , 2016 Får man ens ha lanternor tända utan att båten är i drift så att säga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jiell 4 Postad 1 Mars , 2016 Den går att släcka eller bara visa ankarbelysning= vitt. Tänkte mer som en backup för originallanterna och bra att alltid synas vid ankring Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 269 Postad 1 Mars , 2016 Vid ankring i t ex en vik hänger jag en fotogenlampa i bommen. Finns ju elektriska varianter numer också. Och en extralanterna som inte är godkänd; nej, den kan man vara utan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
