måndag 17 november 2025
Hylta-Calle
Comfort 32, förstagslängd.
Jag behöver byta förstag på min Comfort 32 med original Isomat rigg. Då det är lite svår att få mätt det gamla staget skulle det vara fint om någon hade det måttet.
/Fredrik
Om du inte provat så gissar jag att om du ringer Benns i morgon så har dom måttet.
Jag har faktiskt inte hört med Benns. Tack för tipset!
Fredrik
Redigerad av Hylta-Calle
Skulle tro att både riggverkstäder och segelmakare har det måttet (t.ex. Benns, Seldén, Gransegel). Men Har det gjorts mastbyte, förändringar av förstagsinfästningen eller andra ändringar så kan det skilja från standardmått. Jag beställde nyligen nya försegel och det visade sig att mitt förstag var något längre än standard, sannolikt pga mastbyte för några år sedan. Jag mätte för hand och beställde sedan ett förstag som var någon halvmeter längre. Sedan använde jag det gamla förstaget som mått när jag gjorde det nya. Det är inga problem att själv sätta på ändstycke på ett förstag, men man måste vara noggrann så att det görs helt rätt. Finns några instruktionsfilmer på Youtube som tydligt visar hur man ska göra.
Jag har köpt en ny Harken rulle och tänkte också beställa nytt försegel och kan då inte använda det gamla förstaget. Jag har mätt upp det gamla men tänkte att det kan skilja med tanke på sträckning. Och eftersom jag måste sätta dit en "Isomatadapter" i toppen då man i nuläget måste trä staget genom toppbeslaget och en ny vantskruv i botten (som jag helst velat slippa) så känns det lite vanskligt... Kanske bäst att ta detta med segelmakaren....
Jag skulle inte våga ta standard, båten kan ha annan längd av en massa olika orsaker.. Att mäta är att veta :)
