mattiboy 1 Postad 19 November , 2015 Hallå, Jag är hygglig på mekanik, men dålig på el. Jag har min YSB8:a hemma i garaget med startmotorn monterad. Kabelhärva och panel är kvar i båten över vintern. Batteriet är hemma oxå. Så, hur kopplar jag batteriet till startmotorn och får den att tända? var kopplar jag jorden, plus/minus osv... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 19 November , 2015 Koppla pluskabeln till M8 skruven på startmotorn. Koppla minuskabeln till gods någonstans på motorn. När du vill starta kopplar du ihop plus och den mindre anslutningen på startmotorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 19 November , 2015 Koppla pluskabeln till M8 skruven på startmotorn. Koppla minuskabeln till gods någonstans på motorn. När du vill starta kopplar du ihop plus och den mindre anslutningen på startmotorn. Ett litet förtydligande, koppla inte en sladd permanent mellan plus och den den lilla kontakten, använd en skruvmejsel, då den bara ska ha spänning när startmotorn roterar. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 232 Postad 19 November , 2015 Ska du bara provköra motorn så behöver du ingen ström till YSB8:an. Sätt på veven, lyft ventilerna (sitter ovanpå cylindern) och sätt fart på veven. När du fått fart på svänghjulet så är det bara att släppa ner ventilerna - då brukar den starta. Se bara till att du vet hur du ska få stopp på den igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mattiboy 1 Postad 19 November , 2015 har tyvärr ingen kompressionsspak på ventilkåpan, så det får bli med el... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mattiboy 1 Postad 24 November , 2015 Tack alla ovan. Har nu provat och det gick finfint. Eller njaaa, i början satte jag jorden i backslaget och då gick det inte alls. Sen flyttade jag jorden närmare startmotorn och det blev bra. Nu ska jag göra mig en liten låda där jag samlar startknapp och switch för dieselpumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
