torsdag 19 februari 2026
penta
bygga om till lång rigg
Hej alla gas glada där ute i höst mörkert !
Har skaffat mig en dansk sport båt saturn 410 s
heter den efter mycket letande har jag hittat eller fått reda på att den är godkänd för 65 hk
Jag som trodde jag tog i när jag hadde 65 hk på den !!
Men den motorn gav upp efter andra gången i böjan blå så jag hittat en 100 hk lång rigg .
båten är ju byggd för kort rigg så blir till o bygga om lite o förstärka aktern samtidigt då ju!
Frågan är ju då vilka problem kan man råka ut för ??
Vikten är det ingen större skilnad på den förra var en Mercury 65hk från 65 4cylindrar den vägde ca115 kg o 100 Suzuki väger 145kg så inte hela värden något jag bör tänka på vid om byggnaden?
Blir till o byta plywood i akten då den är rutten innanför plasten !
Vet att 100 hk är ganska mycket på en så kort båt
men råd o så är hjärtligt välkommet
mvh penta
Om du hade tänkt försäkra båten så kolla om det går, många f-bolag försäkrar inte övermotoriserade båtar.
Samt kolla verkligen hur båten uppför sig när du drar på gasen...
Motoreffekten ökad med en tredjedel!
Över vad som rekommenderas!
Behövs säkert mera förstärkningar än bara akterspegeln.
Kalle
Kalle
(100 - 65)/65 = 0,54, så 1/3 = 33 % räcker inte, utan snarare drygt 50 % mer än rekommenderat.
Jo visst är det lite mer motor men man behöver ju inte köra för fullt
Kalle
:D
Kalle
Jag har ju ingen blå skylt som säger max hk kan väll göra en o skriva 100hk max☺
Då kan det ju inte  vara problem med försäkring
Kalle
Som vad
Nej då har du sannerligen försäkrat dig mot problem med försäkringsbolaget - sjuttsingen att man inte tänkt på det tidigare..
Mmm ironiskt!var ju inte försäkringen jag fråga om
Helt rätt, jag ska inte besudla tråden med onödiga inlägg.
Därför försöker jag gottgöra med en fråga om lite bilder på din ruttna spegel - då kan du säkert få lite mer specifika tips inför din förhöjning och förstärkning.
Att göra som gemeneman och bara smälla på en durkplåt kommer ju inte räcka. Med såpass mycket effekt känns det som att det behövs både konsoller och längsgående reglar.
Gäst Beeblebronx
Får jag vara med?
Jag har inte heller någon aning.
Klicka på "Svara"-knappen högst upp vid originalinlägget istället för att använda snabbsvar längst ner i tråden. Med denna mer *formella* svarsfunktion följer möjligheten att bifoga bilder på samma enkla vis som du skulle göra i ett mail.
Lycka till  :)
Håller på att fixa
Satt dit 3 st plyfa skivor nu som har glasfiber i mellan o blir inplastade o med ben ner i båten
Undra hur mycket man ska förstärka ju
Nu blir aktern starkare hoppas jag ju då plyfan var 12 mm innan o nu 45
Sen plus plasten fast vet ej hur många lager glasfiber jag ska lägga
post-54726-0-45146500-1450855922_thumb.jpgpost-54726-0-15370300-1450855744_thumb.jpgpost-54726-0-34396400-1450855643_thumb.jpgJa så här blev det i alla fall
Redigerad av penta
Har massa bilder om någon vill se
Det har gått åt 10kg plast 10kvm glasfiberväv  1 plyfa 12x1200x2400
Och lite annat
En del ut av förstärkning
Och lite annat
detta jobbet gjorde jag och min far på en båt med en 20 hk hade tyvärr bara en långriggad så vi höjde akterspeglen samtidigt la vi in en 6mm rostfritt eftersom det va bekymmer med att dom sågade loss låsta motorer..
Okej ja är tråkigt att dom gör så !
Min båt följer med hem var gång vill ej ha något stulet eller fördärvad ju
