lördag 22 november 2025
Lots-Hitz
Transom saver
Jag håller på med att bygga en aluminium motorbåt. Längd blir 6,5 meter och den blir 2,3 meter bred. Motorn blir 135 Hk utombordare.
Eftersom båten ligger oftast på trailern och vi kör en hel del med den, tänkte jag att ha en stöd mellan undersidan motorn och baksidan trailern. Det är för att förebygga stora krafter i motorfästet och baksidan båten.
I USA har jag sett flera modeller men inte här i Sverige.
Känner ni systemet och vet någon var man kan skaffa en sådan?
Jag har försökt att bifoga några bilder men inte lyckats, tyvärr.
André
Vet inget om motorbåtar och motorer, men tror att dina bilder var för stora. 600x800 pixlar brukar va lagom.
Om det är nåt annat problem kan kanske detta hjälpa.
http://www.maringuiden.se/forum/topic/79825-bygga-om-en-kanadensare-till-en-oceanroddbåt/page-5#entry563636
Redigerad av Thallatha
Hej, googla på "Transom saver" så hittar du hur många som helst. Enkla att tillverka själv.
Ha det Hollar
Ha det Hollar
Det har jag gjort, självklart. Många i USA men dom finns inte i Sverige...
Om man kan svetsa och har maskiner är det kanske enkelt.
Men tack för svaret ändå.
André
En sån svänger väl vilken "bysmed" som helst ihop. Man behöver väl inte ens kunna svetsa.
Hur bygger du förresten en aluminiumbåt, om du inte kan svetsa!?
Hej Thallatha,
Tack för svaret. Modellen du visar finns också på YouTube.
Frågan var inte hur man kan bygga en sådan själv utan om det finns en adress i Sverige som kan leverera dom. Kanske jag var inte helt tydlig med det. Förlåt för det.
Jag har varit kaptän, lots och chef i lotstjänsten i hela mitt arbetsama liv så jag kan säga att jag vet lite om (stora) båtar och hur man ska konstruera och bygga dom. Tyvärr kan jag inte svetsa själv men det hjälper om man känner någon som kan.
Att läsa och bedöma ritningar är inget problem. Det har jag gjord med flera bärgningar också.
André
Det kanske är lättare att hitta någon firma i USA som kan leverera till Sverige?
Du kan enkelt fixa till en plank till detta ändamål. Festas med spannband. Har gjort det. Fin funktion, men inte proffsigt utseende.
Det är en bra ide, tack. Jag ska kolla hur det skulle fungera bakom min båt.
Hur det ser ut spelar faktist ingen roll (för mig) så länge det fungerar bra.
André
