Eass 1 Postad 12 Oktober , 2015 Hej här kommer en llite udda fråga !! Jag är novis i båtlivet köpte min första båt i sommar. Har precis ställt undan båten på vinterförvaring. Nu är de så att jag hade tänkt släppa på spännbanden efter transporten och jag ställt den på plats men det glömde jag bort!! Är det nån fara att ha den fastspänd hela vintern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jojjeblom 7 Postad 12 Oktober , 2015 Kan inte tänka mig att det skulle spela någon roll, om du nu inte dragit med 10-tonsband så skrovet fläks ut av spänningen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 12 Oktober , 2015 Har du dragit spännbanden så att de trycker över båtens relingslister(i gummi) så har jag sett att dessa kan missformas. Beror säkerligen på typ av list och hur hårt man drar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 12 Oktober , 2015 Står båten ute? Isåfall bör du åka å se efter den lite då och då iaf. För att se att presseningen håller sig på plats och inte läcker, borsta av snö etc... Lossa isf banden vid första besöket vettja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eass 1 Postad 12 Oktober , 2015 Tack för svaren! Jag kommer att släppa på spännbanden för säkerhets skull. Grejen va att uppställningsplatsen är stängd egentligen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 12 Oktober , 2015 "stängd egentligen"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 13 Oktober , 2015 (redigerade) "stängd egentligen"? Jag tolkade det så att båten står inom ett inhägnat område med låst grind och TS inte har nån nyckel dit. För att komma åt båten måste han kontakta nån i det företag där han har båten, för att få hjälp att låsa upp grinden för att komma åt båten. Om man vill skriva kortfattat är kanske det inte är så dumt att skriva; "Stängd egentligen" Då förstår de flesta. Redigerad 13 Oktober , 2015 av Thallatha 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 13 Oktober , 2015 Inte om man är skåning. :-P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 849 Postad 15 Oktober , 2015 Se till att båten skrov inte hänger på stödrullarna, då kan du få inbucklingar och tom. sprickor i skrovet. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hollar 4 Postad 15 Oktober , 2015 Se till att båten skrov inte hänger på stödrullarna, då kan du få inbucklingar och tom. sprickor i skrovet. Mackey Hej, Håller med Mackey. En bekant till mig lät spännbanden sitta hårt åt på en Ryds under vinterförvaringen. Skrovet blev något konkavt, samt att en spricka uppstod på skrovet vid bakre stödrulle. Försäkringen täckte reparationen, då båten var nästan ny. Hollar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
