söndag 28 december 2025
sebbe999
Hjälp med konservering av ac/värmare
Försökte klura ut hur jag ska konservera ac/värmare system på min Sea ray 260 -06 försökte att ha en hink i motorrummet med vatten och lägga i slangen som går till pumpen och startade värmaren/ac men den verkar knappt suga i sig något!
Ni som har detta system! Hur gör man!??
Jag skruvade bort locket på den behållaren i motorrummet där filtret sitter och satte en stor jäkla tratt där jag sedan hällde i spolarvätska. När jag startade värmaren sen Fick en kompis stå och titta när det börja komma blått vatten ur sidan, sen var det bara att stänga av. Har man bara fullt i den behållaren så sugen den själv. Funkade för mig förra vintern iaf.
Anledningen till att jag använde spolarvätska ist för glykol är att det tydligen är snällare mot packningarna. Det blev även spolarvätska till toan.
Lycka till :)
Gick pumpen igång?
Tjena! Japp pumpen gick hela tiden och det blåste i hela tiden i ruffen, men kom inte ut något! När jag testa i vattnet kom det ut vatten hela tiden genom hålet på sidan!
Tycker det är konstigt att den inte kom något nu!!
Denna typ pump suger inte utan behöver tryck
Funkar även fint att konservera systemet med lätt tryckluft för att tömma. Dock bra att få igenom sötvatten först
Som Capitan säger, jag har tagit av slangen in till pumpen och blåst försiktigt med tryckluft. Funkat fint i alla år :)
