Modesty77 2 Postad 19 September , 2015 Jag är en total nybörjare och jag skaffade mig i år en Magnifik Midget som min första båt som jag tänker rusta inför nästa säsong. Eftersom bommen faller så lågt i sittbrunnen så behöver jag verkligen en rodkick. Men en ny sådan kostar mer än vad jag betalade för båten så jag bestämde mig för hemmagjort variant. Undrar om någon kan hjälpa mig med bygget av egen rodkick med gasfjäder. Jag har förstått att man ska ha 2 aluminium rör som går i varandra … och att man ska stoppa en gasfjäder i ( från t ex Biltema). Nu undrar jag hur jag monterar fast alla delar och vilka beslag för montering på masten och på bommen behöver jag. Dessutom undrar jag hur man avgör vilken gasfjäder som passar en? Samt hur man fäster kicktaljan ( om man behöver ha den överhuvudtaget) på rodkicken? Hoppas att någon som har gjort det kan svara med några bilder eller ritningar för det skulle underlätta oerhört mycket. Tacksam i förväg!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 19 September , 2015 Kan du inte använda dirk isället? Billigare och enklare än att bygga eget. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Kula 21 Postad 20 September , 2015 Detta har varitu uppe flera gånger på olika forum. Här hittar Du säkert en hel del i ämnet! Lycka till med bygget! http://forum.hamnen.se/forum/båtlivet/projekt-på-båten/1466-bygga-kick-eller-rodkick-själv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 20 September , 2015 Ser ut som att de har tagit bort alla bilder i detta forum Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 20 September , 2015 Är det inte så att du måste registrera dig för att kunna se bilderna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 20 September , 2015 (redigerade) Bilderna försvann vid övergången från Fendern till Hamnens forum. Jag skrev själv i just den tråden då jag tillverkade en rodkick till min dåvarande Triss Magnum. Både rodkick och utskjutbart peke till gennaker gjorde jag själv. Den Triss Magnumen var nog den mest pimpade på den tiden. Det var lite MacGyver över det hela med lite knåpande med egentillverkade fästen, gängstång, gasfjäder, tvådelad båtshake där jag använde bägge rören som hölje till rodkicken. Blev riktigt bra till slut. Sydde även ett "lazyjackkapell" hemma vid symaskinen vilket ses på bilden ovan. Redigerad 20 September , 2015 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 416 Postad 20 September , 2015 I min värld är det svåraste att få till mastfästet, borde vara dubbelledat lika ett bomfäste...? Eller..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 20 September , 2015 Mastfästet räcker nog om det är enkelledat och svänger sb/bb så att säga. Sedan sitter bulten till kicken så nära masten det går och tar hand om den vertikala rörelsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 20 September , 2015 Kan väl tillägga att vi hade en hemmabyggd kick på vår First tills vi bytte till en Benns i våras. Den hemmagjorda var rätt mycket sämre, bland annat för att fästet var utflyttat 20cm från masten med en svetsad hållare, vilket gjorde att kicken inte fick samma radie som bommen. Skumt bygge! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 416 Postad 20 September , 2015 Man placerar ibland fästet så som du beskriver för att bommen skall tryckas föröver på undanvind. Bra i lättvind. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 20 September , 2015 Man placerar ibland fästet så som du beskriver för att bommen skall tryckas föröver på undanvind. Bra i lättvind. Kallas för preventerkick. Men det visste du redan. ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 416 Postad 20 September , 2015 Man placerar ibland fästet så som du beskriver för att bommen skall tryckas föröver på undanvind. Bra i lättvind.Kallas för preventerkick. Men det visste du redan. ;-)Japp ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 20 September , 2015 Jag har till min lilla Albin 57:a en annan typ av rodkick utan gasfjäder. Den kallas för "boomstrut" och är två parallella glasfiberstänger, alltså helt idiotsäkra där man inte riskerar att gasfjädern börjar läcka efter några år med kostsamma byten om man har en Selden originalkick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
