tisdag 03 mars 2026
william91
vattenlinje
Hej alla, är äntligen klar med slipandet och spacklandet, nu till min fråga hur vet man hur lång upp man ska måla med bottenfärgen?
Mvh william
På en gammal båt brukar man ju försöka säkra ett märke i fören och ett i aktern att slå ut vattenlinjen efter. Ett par tre cm över där vattenytan ligger mot skrovet tycker jag det skall va.
Sen finns det ju olika sätt att slå ut själva linjen.
Med planka och snöre är ju den traditionella, men på en sån liten båt skulle jag använda mig av ett laservattenpass. En sån båt är ju lätt att lägga i våg på alla håll. och det är helt ok att den ligger upp och ner.
Slog ut vattenlinjen på min Bohusjulle med hjälp av laservattenpass. En så exakt vattenlinje har jag aldrig tidigare haft. På en båt med "lanningar" som det är på din, vill det ju till att få vattenlinjen rak när den korsar en "lanning". Vattenlinjen kommer då att bli lite zickzack för att den skall bli/se rak ut.
Det finns bara en enda sak som skall va rak på en båt - vattenlinjen.
Varför kämpa med att få en vattenlinje rak när båten ändå ska gå i vågor? ;-)
Man måste ju ha en ordentlig referenspunkt att mäta från när man skall tala om vilka fruktansvärd stora vågor man varit ute i.
Det kan ju för de flesta röra sig om vågor på styva halvmetern. Dvs det som vissa kallar tre meter.  ;)
Tack för svaren, har inte tillgång till laservattenpass, kan man slå ut det med planka och snöre när den ligger som den gör? Och hur gör man ?
Ett fungerande laservattenpass kostar inte många kronor, men den traditionella metoden fungerar även med båten upp och ned.
Det svåra är att fixera brädorna, men det brukar alltid lösa sig.
Hur man gör - orkar du läsa igenom denna texten så bör du ha fått det klart för dig.
Annars får du fråga igen.
http://thallatha.blogspot.se/2010/06/vattenlinje.html
Och peudonym skall du inte ta så allvarligt när han skriver sånt som han skriver.
Som den mycket duktige, noggranne och kreative båtfixare han är, skulle han aldrig nöja sig med en halvdan vattenlinje.
Redigerad av Thallatha
Det var vågat sagt. Jag föredrar vattenpass före snöre och planka. Redigerad av pseudonym
Hej igen har nu införskaffat ett laservattenpass
Men nu undrar jag hur långt upp ska man dra vattenlinjen ? Blir det för mycket som jag gjort nu ?
Bruka lägga "vattenlinje" ett par/tre cm över där vattenlinjen är när båten ligger i sjön.
Skall du måla 2K-färg ner till tejpen och sen maskera om och måla bottenfärg upp till den nya tejpen - eller!?
De gånger jag gjort liknade jobb, har jag lagt på ett par lager epoxygrundfärg (Gelshield) över hela skrovet. Botten plus fribord.
Sen har jag målat 2K-FÄRG ner till ett par cm under den blivande vattenlinjen och sist har jag slagit ut vattenlinjen, maskerat och målat med bottenfärgen.
Men alla sätt är bra - utom de dåliga.  ;)
Jag vill inte verka negativ men detta ser lite konstigt ut. Har du verkligen kollat hu rbåten flyter? Det ser ut som om din vattenlinje är rak men i vilket plan ligger den...
Se bifogad skiss. Om du målar den som det ser ut på din bild så kan det hända att båten kommer att se ut som den nedre delen av skissen...?
Jag har aldrig haft båten I vatten så vet ej hur den flyter, precis köpt båten och tänkte göra iordning under vintern, bifogar en bild på hur den såg ut när jag fick den, kan man läsa av något av bilden? Är som sajt nybörjare på båt och kan inte mycket, jag har köpt epoxy primer som jag tänkte måla 4 lager av och sen måla bottenfärg på det till tejpen, sen blir det 2k färg ovanför vattenlinjen, är jag helt ute och cyklar eller ? :s
Jag skulle målat epoxy grundfärg på hela skrovet, dels som grundfärg för färgen på skrovsidorna och dels som underlag från bottenfärgen.
Du får väl måla skrovsidorna och göra klar båten. Sjösätta den och markera var vattenytan finns och sen ta upp den, slå ut vattenlinjen och bottenmåla.
Bottenmåla - om det är med giftfärg - är ju alltid det sista man gör innan sjösättningen
Precis så jag tänkt och göra, men menar du att man ska vänta med att måla bottenfärgen tills nästa vår? Jag kan ju lägga i båten i vattnet men har inte köpt motor än och det lär ju vara lite skillnad på hur båten ligger i vattnet med och utan motor, hade planerat och få allting klart så det bara är att lägga i den till våren :)
Du kanske inte behöver någon bottenfärg. Var ska båten ligga? I vilket vatten?
Båten kommer ligga i Båven, en insjö alltså. Jag har ju iförsig redan köpt bottenfärg för 700 så känns ju trist att inte använda det ;/
Då behöver du ju troligtvis ingen bottenfärg mer än för utseendet skull och får väl inte lov att använda giftfärg.
Kommer du att ha båten liggandes i vattnet hela sommaren!?
Eller har du den på trailer när du inte använder den!?
Om du tar reda på vad motor och trycktank väger på ett ungefär så kan du ju lasta ner båten med något lika tungt i aktern.
Nehe kan man köra hela båten med http://www.biltema.se/sv/bat/kemikalier/farg-och-lack/epoxiprimer-2000023393/ och skippa bottenfärg alltså?
Båten kommer ligga i hela sommaren, kanske tar upp om jag känner för att testa någon annan sjö, men har planerat att ha den i vattnet hela sommaren. Blir ju dock kanske inte så fint att hela båten är vit :)
Det lät som en bra idé, tack för tipset :)
Om det är en viss färg (kulör) du vill ha på botten så föreslår jag följande.
Lämna tillbaks den bottenfärg du redan köpt.
Måla båten med tvåkomponentfärg så att botten och skrovsidorna blir färgade som du vill ha dem.
Köp klar lamineringsepoxi och måla minst två lager på botten upp till vattenlinjen.
Lamineringsepoxin från ex.vis NM blir slät och fin och skyddar 2k färgen som troligen är polyuretanfärg som inte tål att ligga ständigt i vatten.
Botten blir slät och båten blir snabb.
Det blir lätt att tvätta bort ev. beväxning.
Du behöver inte tänka på bottenmålning framöver.
Du har en botten som inte släpper ut gift i Båven.
Varför måla med tvåkomponent, det blir mycket svårare att bättra vid en skada på linjen
Det blir å andra sidan inte en skada lika lätt... så att måla enkomp är lite som engelsmännen gör, man drar avloppen på utsidan av huset, då är de lätta att byta när de fryser sönder. :-)
Varför skulle det bli "mycket svårare"  att bättra en skada om man målar med 2-k?
Hejsan, har nu målat båten så som du sa, lämnade tillbaka bottenfärgen och köpte biltemas 2 komponent båtfärg, målade på 2 lager av detta och fick ett bra resultat, sen köpte jag biltemas lamineringsepoxy och målade 2 lager. Resultatet blev bra, lät båten stå kvar i varmgarage i 1 vecka för att härda fullt ut,
Nu till det jag är fundersam på, tog ut min båt och ställde brevid garaget och när jag kom ut dagen efter och kolla så har den blåa färgen massa vita fläckar i sig
Någon som har några tips på vad som kan ha hänt? Det konstiga är att det bara är på 1 sida av båten, andra sidan är fin. Vad ska man göra? Låta det va som det är, eller testa måla blå 2 komp färg och lamineringsepoxy igen? Väldigt tacksam för svar.
Redigerad av william91
Jag har inte en aning om vad som hänt i just detta fallet, men tanken slår mig, kan det vara det gamla tänkesättet pris och kvalitet hänger alltid ihop.
Den blå färgen var kanske inte uthärdad innan du la på epoxi?
Man ska också ha klart för sig att den här behandling är ett hemmapåhitt, ett experiment. Finns ingen tillverkare av material som föreskriver kombinationen, så allt är möjligt.
