Oldtimer 81 Postad 11 September , 2015 Jeg hater måker….Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer påhimmelen som hvitt papir,eller flyter stille på det blanke vann og liknervakre badedyr av plastic,da er de en naturlig del av sommerens bilde ogman tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet,men når de åpner kjeften ogskriker som syke sjeler kan du se helt ned i deresblodige, skamløse innvoller.Hvis en måke har fått tak på et fiskehode eller en tarm eller noeannet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andremåkene seg over henne og skal haskal ha skal ha skal haog resultatet blir jo at gørret detter i vannetog synker og ingen av demfår noen glede av griserietMåker eier ikke samfunnsåndskal ha skal ha skal hajeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville hastemt på hvis de hadde hatt stemmerett. http://www.desk.no/b/112/jeg-hater-maker/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 11 September , 2015 :-) Som att ha Tyskar i företaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 999 Postad 12 September , 2015 På Gotland kallas vi stockholmare för måsar, vi skriker, skränar och skitar ner. Kanske gäller det alla turister? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 12 September , 2015 (redigerade) På Gotland kallas vi stockholmare för måsar, vi skriker, skränar och skitar ner. Kanske gäller det alla turister? Mackey Gotlänningar är kloka och förståndiga människor. Tommy 1/4 Gotlänning, 1/4 Norrlänning och 2/4 Bohuslänning Annars är måsar ganska fina fåglar. Tänk er sockerkaka gjord på måsägg. Betydligt godare än på hönsägg - enligt en seglarkompis från Smögen. Hamn och fiskhallsarbetarna i Gravarne (en del av Kungshamn) var komunalanställda, eller om det nu kanske var municipalanställda!? När de inte hade nåt jobb i hamnen eller fiskhallen, grävde de för elverket. Basen för hamnarbetarna var en mycket slagfärdig man - Olof Tånge. Under en period grävde man på det som idag heter Parkgatan. Man var ett antal gubbar, som ställde sig med ett antal meters mellanrum - så långt man klarade av att gräva på en förmiddag. Sen högg man med korpen. Först blev det ett blått märke i det håra gruset och så småningom fick man ett hål och en kabelgrav började ta form. På eftermiddagen la man kabel och fyllde igen. Sen började samma sak nästa morgon. Strax intill Parkgatan bodde en man som hette Sterner - allmänt kallad "Mågen". Alla hade öknamn på den tiden, och det fanns alltid nån anledning. En dag gick Sterner förbi arbetslaget som grävde och kunde inte låta bli att pika kommunalarbetarna genom att säga;"Här går det inte fort" Olof Tånge kontrade naturligtvis direkt med sin mycket nasala röst; "Det skall jag säga dig min käre Sterner. Här går vi på djupet - här flaxar vi inte bara över" Så fick den gode Olle (Tångarns Olle) med anspelningen på "mågen". Måsar dom skriker, skränar och skitar medan de flaxar förbi. Redigerad 12 September , 2015 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 12 September , 2015 Måsar beter sig som djur.........nu o da.............. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 12 September , 2015 Måsar beter sig som djur.........nu o da.............. Då har de en påfallande likhet med oss människor. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 12 September , 2015 Just de`Thallatha. Ironi är nå`t värdefullt. Den gode Odd Børretzen var en ironiens mästare......... Ironi på denna site är svårt ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 15 September , 2015 Jeg hater måker…. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og likner vakre badedyr av plastic, da er de en naturlig del av sommerens bilde og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet, men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehode eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha skal ha skal ha skal ha og resultatet blir jo at gørret detter i vannet og synker og ingen av dem får noen glede av griseriet Måker eier ikke samfunnsånd skal ha skal ha skal ha jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett. http://www.desk.no/b/112/jeg-hater-maker/ Hittade detta åt dig. Köp och njut! http://www.blocket.se/trelleborg/Royal_Copenhagen_Bla_masen_Guld_62686128.htm?ca=23_14&w=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 3 December , 2015 (redigerade) Trutarna är ju musikaliska fåglar, dom tillhör ju måsarterna. Detta upplyste redan fotografen och Storvitziren Aron Jonasson Oskar II om... (blixtar den ene så åskar den andre)... Redigerad 3 December , 2015 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
