lördag 07 mars 2026
gudden
För stora skruvhål
Har ett flaggfäste på båten (glasfiberbåt) som sitter löst pga att skruvhålen är för stora. Jag tänkte åtgärda detta genom att fylla det med lämplig fyllning och sedan skruva i skruvarna på nytt och låta det stelna. Är dock osäker på vad jag ska använda för att fylla igen de stora skruvhålen. Är det någon som har förslag på lämpligt tillvägagångssätt?
- Marinepoxy enligt ovan
Alternativt,
- Större skruvar som passar hålen
- Montera maskinskruv med mutter och brickor på undersidan (bäst lösning om du frågar mig)
Om man fyller med epoxi så låt det stelna utan skruvar i, det kommer en dag när kommer vara glad över att du inte "limmade" skruvarna. En väldigt bra variant är att borra och gänga epoxin och sen använda maskinskruv.
Det går bra att skruva in skruvarna i ohärdad epoxi om man smetar på lita parafinolja eller släppmedel på gängorna. Då släpper de bra och du har en gjuten gänga i plasten.
Nja, min erfarenhet är att, trots noggrann vaxning, så fastnar en del skruvar ändå. En skruv som sitter "limmad" i epoxi är ett rent helsike att få bort.
