lördag 20 juni 2026
Gippen
Behöver råd av er som varit med förr....
Jag är en 40 år gammal kille som gärna skulle segla men som pappa till en treåring och med en ny på väg i april inser att varken ekonomi, tid eller möjlighet till en familjebåt kommer vara möjligt. Bara att få med en treåring på en dagssegling kan vara en utmaning i sig och då ha med en hyfsat nyfödd och en fru utan intresse för sjön är ungefär lika lätt som att få påven att konvertera till protestant..vi har dessutom en sommarstuga som vissa i familjen helst vill vara 100% i under juni och juli...båten kommer stå outnyttjad. Dessutom stundar husköp inom snar framtid, detta kommer även sluka tid och pengar.
Så därför har jag gett upp denna omöjlighet för i varje fall tre till fem år då bebisen blivit större.
Men jag har inte gett upp möjligheten att få segla, åtminstone en ledig kväll för segling borde gå att få till per vecka. Men då kommer jag till pudelns kärna, vad ska man satsa på för segling. Jag har windsurfat under hela 90-talet och gillar fart och fläkt men ogillar att lägga mängder med tid på service och puts. Det ska vara enkelt men utan krav. Kikar på matchracing men det känns som det kan vara mycket krav på att dyka upp, kan ju bli svårt med småttingar som ibland blir sjuka mm. Eller funkar det ändå?
Annars är ju någon form av katamaran ett alternativ, som jag tycker verkar kul dock verkar det lysa med sin frånvaro bland klubbarna i Göteborg? Jag har kikat på jullesegling men fartoch fläkt var en av sakerna jag vill ha och då känns det som 29/49er skulle vara alternativet, men då måste man vara två...
Moth såg riktigt kul ut, men det verkar inte ha slagit i Sverige än.
Så vad ska man satsa på som är snabbt, helst ensamseglare och inte allt för dyrt och som seglas i klubb? Foilande båt skulle vara kul men det känns som det kan vara dyrt i inköp....
Det skulle även vara bra om man kan traila båten så jag kan ta med den till sommarstugan.
Redigerad av Gippen
Välkommen till MG
Känner igen din situation. Fast det är länge sen nu.
En bra och snabb båt och egentligen inte så dålig. Killen som äger den är mycket duktig och en kunnig seglare och dessutom mycket omtänksam och hjälpsam. Dessutom skänker han bort den till lämplig pesron.
http://www.maringuiden.se/forum/topic/79417-segelbåt-bortskänkes/
Sen är det du funderar med trailerbar segelbåt inte alls dumt. Pseudonym (här på MG) som skänker bort segelbåten ovan, har ju skaffat sig en trailerbar segelbåt som han kan dra dit han vill och sjösätta på lämpligt ställe. Under bilfärden kan den användas som "husvagn".
Egentligen helt perfekt. Hade jag inte varit så välväxt skulle jag själv kunnat tänkt mig den lösningen.
Pseudonym kommer säkert att göra ett inlägg i din tråd - annars får du väl skicka ett meddelande till honom.
Hej och tack för svaret.
Dominanten ser riktigt fin ut. Den är en riktig båt och ingen liten julle så den seglar ju fint med.
Jag känner att det skulle vara bra med ett socialt moment i seglingen, ni vet där man tjôtar om prylar och hur snabbt det gick och vem som vann.
Jag hade gärna tagit en dominant men skulle ständigt känna dåligt samvete då jag vet att den nog skulle ligga vid bryggan mest hela tiden. Jag behöver något som är lätt att använda. Man ska bara knuffa i båten hissa segel och sedan segla. Jag gillar raid-tänket, med segling mellan två punkter i race. Strategiskt tänkande och mellan öar:)
Rent spontant skulle jag väl säga OK-jolle, en båt med ett segel och skaplig fart med bara en ombord. Där man behöver väga minst 75 kg för att väga upp båten.
En gammal båtklass som växer med stigande ålder på utövarna. De bästa är väl runt 50 år eller över.
Ska man satsa på tvåmans jolle så är det nog RS 500 eller RS Feva. Eller Hobie 18. Trapetshäng har aldrig varit min grej.
Större trailerbart för minst två blir väl CB 66 (Carl Beijer) eller Viper 640.
Vill man segla riktigt nära vattnet så hade jag nog valt 2,4 (minitolva) en klass där alla seglar på samma villkor, även rörelsehindrade i rullstol seglar tvåfyra.
Och visst har jag en trailerbåt själv, en gammal Albin 57:a som dock är uppsnyggad med helt nya segel och gennaker på rulle. En för mig perfekt båt att resa runt med.post-95643-0-06752200-1441455526_thumb.jpg
Redigerad av pseudonym
Cb66 är ju fin, Lika så santer 760. Hade jag haft pengar och seglande vänner hade en melges funkat men det går nu inte:(
Dessutom spräcker de nog budgeten som jag satt på ca 50000kr. Och då inkluderat ev utrustning. Det måste alltså bli en begagnad båt av något slag.
Mothen tycker jag ser kul ut men dels verkar få segla denna klass i göteborg eller ens i Sverige. Sedan känns det som gjort för att plurra varje träning. Ännu troligare med plurr än vad det känns för en katamaran...
Men hur länge in på hösten tränar man segling, det mörknar ju tidigt och blir kallt?
Är 50000:- smärtgränsen så begränsas ju utbudet på vad som kan köpas. Är målet att segla entyp så begränsas det ju ännu mer. Kolla runt lokalt i seglingsklubbarna vad som används eller ligger på uppläggningsplanen för jollar. Men rent spontant säger jag fortfarande OK-jolle. På blocket just nu finns 3 stycken från 3000:- till 33000:- med kolfibermast.
Är en trailerbar båt med övernattningsmöjligheter ett alternativ så finns ju Fabola Campus för runt 50000:- men de är oftast av äldre modell och ganska klent byggda med tunna infästningar och ibland läckande barlasttankar och sprickor i roder eller centerbordstrummor.
En segelkanot kunde nog vara ett annat alternativ där det finns ett par olika modeller. D eller E kanot kanske? Snipe ett annat alternativ.
https://m.youtube.com/watch?v=DjSKYhjtv_g
Ett annat förslag är en Go Five eller möjligen en gammal Triss SX2 som är en hysterisk jolle med peterbom på focken.
När jag skriver trailerbar menar jag inget att bo i. Jag vill ha något som går att få med på bilen men man behöver inte kunna bo i den.
Därför skulle en katamaran kunna funka. Dessutom behöver den inte vara toppskick på heller, planerar inte att segla i allt för många mer tävlingar än möjligen klubbtävlingar
606'a då? Knallfin seglare. Problemet är bara att det behövs kran (som lyfter 550 kg) för att få den ur / i kärra.
Men här är en komplett som du kan dra med "normal" personbil.
http://www.blocket.se/goteborg/606_61409959.htm?ca=15&w=3&last=1
De flesta mastkraner lyfter båten easy :-)
Redigerad av Oldtimer
Kontakta då de klubbar du har i området runt dig och sondera vad de seglar därför att om du vill ha en katta och tänker segla klubbtävlingar gäller det att det finns fler kattor annars kommer du aldrig att kunna vinna på det höga SRS-talet en sån har, då gäller bara att segla entyp mot likvärdiga.
Kollat alla klubbar runt göteborg och konstigt nog skriver ingen ut på deras hemsida vad de seglar för båtar.....konstig eller har jag missat något?
Kran för att lyfta är för jobbigt, kommer aldrig bli använt.
Här i Stenungsund seglas det på StSS, H-båt, Soling, Starbåt, 606 och Drake (förutom jullar)
Dessa kölbåtar lyfts i klubbens kran och står på landbacken när de inte seglas.
Med centrumlyft är inte detta "jobbigt" för 2 personer ;-)
Den här tror jag kan vara riktigt kul att segla:
http://www.blocket.se/goteborg/A_katamaran__A_Class__Bimare_2003_62396266.htm?ca=11&w=3
Min drömkatta är egentligen Hobie Fx one. Den kan du antingen segla med enbart stor eller även med självslående fock och genacker. Ny kostar den nog ca 150.000.- ny och jag har inte sett någon under 60.000.- Den här ser både fräsch prisvärd och rolig ut, men jag är rätt säker på att hon har sämre bärighet än Fx one där man kan segla två vuxna fast även den är en enmanskatta.
 I somras har jag seglat en hel del Hobie 16 själv och det har gått alldeles utmärkt! Det gäller bara att vara vaken med storskotet, aldrig ha den i råttan och vara beredd att snabbt slacka. Har även seglat den revat vid ett flertal gånger själv och det har gått alldeles utmärkt.
Det är lite synd bara att kattorna oftast är tänkta att hissa seglet på stranden och inte som  segelbåtar med vanliga fall utan har i regel en hake vid masttoppen. Detta innebär att det blir svårare/omöjligt att reva/hissa ute på vattnet eller vid bryggan. Raider tror jag är mera för riktiga kattamaran-ess, tvåmansbesättning och F18-kattor. Något att satsa på när barnen är stora/utflugna kanske?
Vill du kappsegla socialt på enkelt sätt så är nog Lasern den mest gångbara. Jag har stött på en tuff tvåbarnsmamma i Mälaren som seglar Laser längre sträckor med sina två barn. Det du!
Vad du än väljer så lycka till!
navigare necesse est :)
Redigerad av seglarfreaken
Fick ett grymt tips idag RS Aero, har kikat lite nu och den verkar riktigt fin. Lätt och snabb. Ska se om man kan få testa en.
RS Aero är säkert rolig Gippen, men det är även Lasern. Väljer du Lasern istället så får du mera plats att även segla med barnen och större möjlighet till att kappsegla och delta i eftersnacket tror jag.
Någon sjö i närheten av sommarstugan? Då kan du köpa en billig trissjolle och ta med barnen ut på korta turer lära dem segla och på det sättet väcka intresset.
Sommarstugan är i skanör så det finns allt vatten:)
Ang laser så har jag hört att den är grymt oergonomisk?
Redigerad av Gippen
Oldtimer, syftar du på mig? Har full koll på mina barn så de är inte bortglömda. Dock vet jag att livet inte slutar för att man får barn. Man kan göra saker både med o utan barnen. Men segla laser med en treåring gör jag inte, det är oansvarigt tycker jag. Tänk om man kapsejsar....
Ska barnen med ut så får det nog vara en större mer slutstyv båt...
Redigerad av Gippen
Just det. Därför var mitt förslag en båt för familjen (oxå)............inte för en "egoist" som bara tänker ego..........
Sorry "Gippen". Lyfta på land är jobbigt med en kölbåt. Segla Laser med familjen, är jobbigt.........................
Heja pappa....................
Titta på en 2-Krona då, en tvåmans jolle som kanske inte är den snabbaste på banan men den är läraktig för barnen.
Det måste vara en windrider 17 du behöver, en trimaran. Trygg, snabb och trailerbar. Ungarna kan hänga med och ni kan ha kul. Ball båt!
Jag är i samma sits som du, fast med lite större barn. Jag kollar på udda trailerbara båtar som sailhorse, skibreeze, oday daysailor, efsix, flying cruiser, drascombe lugger och liknande. Öppna båtar för dags- och kanske campingturer. Allt som flyter. Bara man på något sätt tar sig ut, sa Nobbing desperat....
En fördel med dessa är att de kostar en spottstyver, och det känns ju fint när nyttjandegraden är oönskat låg.
I sommar har jag gratisåkt med farsans styrpulpetare, men det är liksom inte samma med motorbåt...
N.N
Redigerad av nilsnobbing
N.N
Du vill inte ha en Albin 57:a då?
http://www.blocket.se/stockholm/Albin_57___bortskankes_62384618.htm?ca=15&w=3
Ett kap, utan tvekan!  Men nej. Äventyren med Campus 600 har fått mig att förstå att en sådan liten ruff mest är i vägen, just nu, för mig. Det lär bli mest dagsseglingar i vilket fall så en maximalt stor sittbrunn är prioriterat. Och eftersom jag är friluftsmänniska, paddlare och vandrare är jag inte främmande för att plocka med mig tältet om det skulle behövas. Med barn har man det nog bekvämare på torra land än i en liten båt. Så just nu är det en liten båt som lockar, men den som lever får se...
/N.N
Nilsnobbing, det är sådant som du nämner som är bra att få reda på. Att en liten ruff är av ondo.
Jag har en kväll per vecka då jag får göra vad jag vill, min fru har lika så en kväll. Vanligtvis träffar jag en kompis, springer, cyklar eller tränar. Så det är denna dag som skulle nyttjas till båt plus social samvaro. Skulle vara hemskt bra om det var lite träning inblandat då med.
Pseudonym, då skulle jag hellre tagit din dominant. Albin är fina men den dagen jag tröttnar lär det bli jag som får bekosta upphuggningen....vad kan den kosta? Nej man ska köpa vad man vill ha, annars stå över. För stora kompromisser blir aldrig bra.
Tvåkrona är trevlig men då måste jag vara två. Att segla med barn kan jag göra men frågan är om det blir så mycket träning....
Redigerad av Gippen
Trissjolle är inte heller så säker eller ergonomisk. En Fabola pokus har ungefär samma storlek som en Trissjolle och Tvåkrona, men du sitter bättre eftersom den har högre fribord och den är säkrare eftersom den har centerbord med blytyngd. Jag tror att du måste välja mellan fräsigt/osäkert och långsammare/säkrare. Vattnet utanför Skanör tror jag inte är att leka med om man har småbarn och vill segla säkert!
Det här skulle kunna vara ett alternativ
http://www.hobieshop.se/produkter/hobie-mirage-tandem-island-2015.html
om du hittar någon begagnad.Mycket smart variant eftersom man kan kombinera segla, cykla o paddla. Frågan är bara om det finns några begagnade som inte skulle spräcka din budget. Annars är ju faktisk inte en hobie16 med mastflöte inte helt fel! Jag har seglat en sådan själv en hel del i sommar och det har gått riktigt bra! Det gäller bara att vara väldigt vaken med storskotet. Man kan även ta in ett rev så blir det lite säkrare.
