tisdag 30 juni 2026
Rogerihalmstad
Batterier
skall du ha två till förbrukning och två till starten!?
För att få 24 volt till starten kopplar du dem i serie.
För att få 12 volt till förbrukning kopplar du batterierna parallellt
Akta dig. Batterier är inte att leka med.
Lägg ingen skiftnyckel eller nåt annat mellan plus och minus på ett eller flera batterier.
Det har jag povat. Det gick inget vidare.Skiftnyckeln blev aldrig vad den varit efter det.
Två sätt finns. Och jag förutsätter att du ska ha två banker, en för start och en för drift.
1. Två stycken 24 volts banker med spänningsomvandlare från 24 till 12 volt. Spänningsomvandlare har en viss effektförlust i omvandlingen.
2. En 24 volts bank och en 12 volts bank. För att ladda 12 voltsbanken installerar du en extra generator på motorn. Många motorer har möjlighet att sätta en extra generator på. Detta är sättet jag själv skulle valt.
Varför inte har 24V överallt?
Alla prylar man köper som ska gå på 24V i stället för 12V blir dyrare och svårare att få tag på. I bland väldigt mycket dyrare.
Nja, det stämmer inte riktigt nu förtiden.
Många prylar kan gå på 12 eller 24 V, tex kyl, plotter.
24V startmotor är dyrare men 24V inverter är billigare.
Tex pumpar brukar ha samma pris eller max 10% dyrare för 24V.
Vinsten är hälften så stor ström dvs mindre belastning på brytare och kontakter.
Effektförlusten för kablar i ett 24V system är en fjärdedel jämfört med samma area vid 12V. Det gör att man bara behöver en fjärdedel så grov area vid 24V, det sparar en hel del pengar.
En omvandlare 24->12V förlorar ca 10%, för en på 100W betalar man 1-200kr.
Jag skulle gärna ha 24V generator, husbatterier och förbrukare men 12V startmotor och startbatteri.
I teorin kan man såklart koppla ihop allt och få ut både 12v och 24v men det nog inte någon bra idé.
Antagligen vill du ha separata bankar för start och förbrukning, eller?
Milda Moses :-(
Någon tror elektro är lika enkelt som SD-politik...................
Har du redan 4 batterier eller ska du köpa nya? Jag har för mig att batterierna ska vara exakt likadana vid seriekoppling.
