söndag 18 maj 2025
Rogerihalmstad
Karlskrona-Halmstad
Hej, har planer på att köpa båt i Karlskrona och ta den sjövägen till Halmstad, någon som har erfarernheter av den resan, vad skulle det ta i tid, marchfart ca 15-20 knop.
Kanske bättre att ta båten på lastbil ??
Redigerad av Rogerihalmstad
Det är ju en lättnavigerad resa på något mer än 200 distansminuter. Är man ett par tre i besättningen så går det på en lång dag, under förutsättning att båten är ok och man väljer en dag med stabilt väder.
Att tänka på; Bron över Falsterbokanalen öppnar inte kl 17.00
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Falsterbokanalen/
Ett medlemskap SSRS är aldrig fel.
http://www.sjoraddning.se/medlem/bli-medlem/
Snabbgående båt=krav på plant vatten. Då går det att hålla marscherar. Dock går tid för broöppning och oförutsett strul, tankning "personalvård" mm. Räkna två dagar eller mörkerkörning. Rekommenderas ej.
Håll utanför stora farleden där det går. Kan specialstuderas i förväg med noterande av ställen där man får smita in i leden. Helsingborg extra uppmärksamhet med färjorna. Lilla Biscaja från Karlskrona till kanalen kan vara gungig och dimma där är mindre önskvärd.
Ha koll på vädret. Det är viktigt. Ha med nån van vid sjön och låt den personen avgöra sjösäkerheten.
Vänta in fint väder sen är det bara att köra. Var förberedda på att väder kan bli dåligt och att en "ny" båt ju kan ha fel som gör att ni måste stanna någonstans. Finns bra hamnar hela vägen men medlemskap i Sjöräddningssällskapet eller Sjöassistans är ju inte fel om något händer. Det är ju en superfin tur - speciellt nu när det verkar ha kommit ett högtryck som ska stanna några dagar!
Har hämtat 2 båtar från Karlskrona, den sista för 2 veckor sen. Vi tog 2 dagar och övernatta i Kåseberga. Härlig tur om vädret är bra. Bron över Falsterbo öppnar var hel timme utom 08.00 och 17.00. Vet ej om det gäller hela natten.
Öppettider:
15 april – 30 september 06.00-22.00 (Öppning varje hel timme utom 08.00 och 17.00)
- See more at: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Falsterbokanalen/#sthash.3zrgXX9n.dpuf
Gäst Kalman
Men vänta här nu.....hon gör 15-20 knop?
Motorbåt?
Behövs då broöppning i Falsterbo?
Annars äre väl bara att fläska på, tänd lanternonra när det blir mörkt bara å åk.
(Kolla soppan innan å ha reservdunk.)
Motorbåt?
Kalman
Du har alltid huvet på skaft.
Tänkte inte på det. :(
Måste ju alltid själv ha broöppning för broar som är lägre än styvt 10 meter.  :o
Borde inte motorbåtar - i rättvisans namn - även de vänta på broöppning, även om de går under bron i fråga!?  :ph34r:
Höllviksbron har en segelfri höjd på 3,9 meter.
Håller med Thallatha :) . Vi hämta en SRC 31 med flybridge och den går inte fri under
bron i Falsterbo.
Gäst Kalman
Jaha...okej, en sån båt,...flybridge......ja men då är det likförbaskat bara broöppningstiden som är hindret å dåliga vädret i sikte kan ni köra ifrån.
Jag och min bror seglade hem en NF (nordisk folkbåt) förra våren.
Landskrona - Karlshamn.
Första dagen hade vi ingen vind alls och fick gå med motor från Landskrona ända ner till Falsterbo, dagen efter hade vi för hårda vindbyar och gick i hamn i Smygehuk. När det började passera 15 meter i sekunden var det inte kul längre.
Resterande tur tog en heldag i Ok marschfart (4-5 knop ca) med ett eller två stopp för lite torskfiske.
