Trewersav 0 Postad 6 Augusti , 2015 (redigerade) Hej, Min Evinrude 30hk från -94 går bra och startar lätt...så länge kåpan är på. När den är på så sakteliga går den ned i varv och slutligen dör(oavsett gaspådrag). Är det så att luften därinne blir kontaminerad av avgaser så att förgasaren inte får in syre via omgivande luft? Eller kanske att det skapas ett vakum? En god idé kanske vore att leta efter luftintag? Behöver råd och hjälp! Ska ut idag och se om det kommer ut avgaser när jag lyfter bort kåpan. Med vänlig hälsning Daniel Redigerad 6 Augusti , 2015 av Trewersav Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 728 Postad 6 Augusti , 2015 Du är nog på rätt spår när det gäller avgaserna, gäller bara att hitta var de läcker ut. Ett dåligt åtdraget tändstift kan också orsaka gasläckage. På en äldre motor jag hade (annat märke) lossnade ljudisoleringsmattan i kåpan och täppte då till luftintaget... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
invader 1 Postad 7 Augusti , 2015 Jag hade tidigare en Rude 35 ca -78 som hade samma fasoner för aig som ts beskriver. För mig var det packningen mellan motorblock och rigg som läckte. Fick sprängskisser och en påse begagnad skruv av en mycket hjälpsam båtmek. Var tredje skruv fick värmas/borras/svinpittas bort. Operationen lyckades till slut och motorn gick som en klocka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
