Amanda31 22 Postad 5 Augusti , 2015 Har backstag för att sträcka upp förstaget. Gillar verkligen detta och har inga problem att använda dem. Enda problemet är att de är i vägen ibland. Särskilt vid gippar. Har sett två lösningar. Den ena är att man drar upp det lösa backstaget mot akterstaget via en gummicord som går genom ett block högt upp på akterstaget till det sträcka backstaget. Så har jag det. Det andra är att man har gummicord som drar fram backstaget mot vant eller mast för att få det ur vägen. Erfarenheter och synpunkter? Andra bättre lösningar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 5 Augusti , 2015 (redigerade) Jag har bara seglat med variant på alternativ 1 - variant då det inte sitter speciellt högt upp, endast c:a 1,5-2 meter ovan däck. Funkar OK, men man kanske skulle ha chock-cord på flera ställen..? Redigerad 5 Augusti , 2015 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 22 Postad 5 Augusti , 2015 Tror också alternativ 1 är bättre. Hmm ska fundera över kompletterande chock-cord. Skulle sitta ovanför den jag har i så fall... Har aldrig sett det men kan funka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 5 Augusti , 2015 (redigerade) Jag har alternativ 1 och enda alternativet jag kan tänka mig som bättre är att via en snabbkoppling plocka bort det backstag som inte används. Fungerar på långa bogar men inte vid tillfällen då undanvindsbogarna blir många och korta. Har det systemet också Redigerad 5 Augusti , 2015 av excel319 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 5 Augusti , 2015 Har aldrig sett att man spänner backstag bakåt och har ärligt talat lite svårt att visualisera det hela. Däremot framåt till spridarfästet så att backstaget inte kan lägga sig framför spridaren är väl ganska normal och jag vet inte om jag sett backstagsbåtar utan.. Läste också senast igår om en smart lösning med en enda lina, inte gummicord, som via block vid spridarfästet har en ända i varje backstag. På så sätt drar det lösa backstaget fram när det nya tightas hem. Rätt smart. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gladius 26 Postad 5 Augusti , 2015 Åter en dag med nya kunskaper! Jag trodde att backstag och akterstag var samma sak :-) På de båtar jag seglat hittills så sträcker man förstaget genom att spänna akterstaget. Måste ovilligt erkänna att jag aldrig observerat ett backstag, jag har nog sett de men inte fattat vad det är. Ytterligare ett bevis på hur värdefullt och lärorikt det är att surfa runt på olika forum på nätet. En klokare Gladius Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 22 Postad 5 Augusti , 2015 Åter en dag med nya kunskaper! Jag trodde att backstag och akterstag var samma sak :-) På de båtar jag seglat hittills så sträcker man förstaget genom att spänna akterstaget. Måste ovilligt erkänna att jag aldrig observerat ett backstag, jag har nog sett de men inte fattat vad det är. Ytterligare ett bevis på hur värdefullt och lärorikt det är att surfa runt på olika forum på nätet. En klokare Gladius Partialriggade båtar med raka spridare har backstag för att sträcka förstaget. De flesta partialriggade båtar har dock svepta spridare i stället. Enklare men inte lika kraftfullt. Toppriggade båtar behöver inget backstag eftersom akterstaget sträcker förstaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
