torsdag 20 november 2025
Brandberg
Hummerfiske 2015
Jag kan bara tala för mig själv o erfarenheten av området jag fiskar i.
Håller med om att det finns oansvariga som tex har 30meter flytlina på 20m djup. Hjärtat i halsgropen när man upptäcker sånna tinor. Tror okunskap är en stor anledning till att sånna tinor ligger o luras.
syftet med denna tråd som tidigare år är väl ändå att låta amatör och vissa yrkesfiskare att dela resultat, komma med tips samt att motivera till ett hållbart fiske, inte att diskutera huruvida enstaka fiskare beter sig illa. att lägga hummertinor skall ju inte bli synonymt med att bete sig som en rövhatt.
Fast det är väl bra att även den frågan lyfts i en sån här tråd, som väl i stort sett bara besöks av amatörer.
Det är ändå tråkigt att man blir kallad för idiot som Brandberg gjorde längre upp i tråden, men den kommentaren talar ju mer om hur Hr Brandberg ser ner på alla andra.
Exakt. Att få höra vad man inte skall göra kan vara en bra lärdom för att göra rätt. Just detta med flytande linor är nog ett ganska stort problem.
För att vara lite konstruktiv med linor. Använd en blylina på pplinan 3 meter ned. Därefter skall det vara minst en till blylina 1/3 av längden.  3meters tyngden gör så att linan står rakt ned vid flötet och båtar inte fastnar i linan så lätt. 1/3 dels tyngden gör så att löslinan inte flyter upp när man använder mer lina än vad som krävs. Bästa är ju att se till att ta till sig all löslina, men då dyker välet vid ström eller om tinan flyttas djupare av någon anledning. Det kan vara en fördel att ha en kork 1/3 del från botten, så att linan står rakt upp vid botten. Det minskar risken för att tappa redskap pga av skav från vassa bergskanter. Det blir även lättare att se på ekolodet om redskapet är förlorat.
Självklart finns det bra tips att plocka med sig även från de inläggen. men det finns ju smidigare sätt att lägga fram det än att säga att man är sugen på att skaffa en kniv på propellern o köra av linor för att man är sne.
Förövrigt så såg jag att carapax sålde bly man kunde klämma fast på sin flytlina om man inte ville köpa/splitsa nya linset.
Jag håller faktiskt med Pseudo i detta ämne.
Att sätta dubbelväle med meterlina emellan ute i farleder är ju så dumt att att klockorna stannar, det kan man kanske göra inne på riktigt svåra ställen för att komma åt kuporna även när det blåser, den som gör det ute på öppet vatten har nog sett för mycket "Deadliest Catch" på TV det finns normalt ingen anledning till dubbelväle alls.
Flytlina använder nog alla seriösa och kunniga fiskare eftersom det är mindre risk att strömmar drar runt den på botten så den fastnar runt sten o skit. MEN den skall vara blyad, det första blyt några meter under välet och sen något till beroende på fiske djupet. Det tillsammans med lina som är avstämd mot djupet gör att ingen lina ligger och flyter i ytan, den står rakt upp o ner under välet tills strömmen tar den och sträcker ut linan.
Att sätta kupor i farled är dumt och kan orsaka  stora skador på axelpackningar och så vidare för att inte tala om att ni lätt blir av med era redskap. Ibland på morgonen när vi kom in till hamn efter en natts fiske så hängde det välen, linor och kupor efter oss som julgransgirlanger trots linskärare.
Om man promt måste fiska i farled så ha långa väl blyade linor så kupan kan stå där ni vill ha den och välet gott vid sidan om, det blir mycket att dra men det funkar.
Så Pseudos linskaärare är ingen dum idé.
/B
rätt mkt upprepande här nu. Kan vi inte bara enas om att,
Blyad flytlina eller 50/50 sjunk o flyt för att inte skiten skall fällben på andra. Tänka sig för i farleder. Allmänt vett helt enkelt.
Nu är jag ingen hummerfiskar eller fiskare över huvud taget, men på vissa ställen och under vissa tider är det så fruktansvärt många "välen" att det nog inte är fel med dubbla eller trippla "välen" i olika kombinationer i form och färg, för att kunna hitta sin egen kombination.
Jovisst, Tommy, men inte med 2-3 m. flytlina emellan. Det är en variant man använder sig av i Alaska som folk lärt sig av Sig Hansen och grabbarna, den metoden har ringa värde i våra vatten. Jovisst, var unik med flera välen i kombination, men i en tät grupp så man inte riskerar att köra emellan dem.
/B
Jag ber om ursäkt för det där med idiot, men jag tror nog att jag inte är helt ensam om att tycka att tonen i dina två första inlägg i detta forum inte är speciellt sympatiska heller
Sakfrågan isig tycker jag är utredd och lösningen är självklar. (Låt sunt förnuft avgöra fiskemetod och plats för fisket.)
Godtages, och lycka till med fisket, eller skitfiske som man säger.
Hur länge kan man hålla krabba o hummer i sump? funderar på att skaffa en detta året då det känns trist att frysa den fina hummern plus att slippa koka o frysa sena kvällar när man kommer hem blöt o frösen
Bra fråga!
Har själv funderat i samma banor. Tror faktiskt att hummern är lite lättare att sumpa, så länge man har gummiband runt klorna så kan den ju inte skada de andra polarna i samma sump.
Krabba däremot vet jag inte alls hur det funkar att sumpa.
Jag vet att en del yrkesfiskare sumpar hummer ganska lång tid och matar med räkor under tiden.
Får helt enkelt testa hur länge krabba fubkar att sumpa. Hittade en tidningsartikel online o där nämndes det att en vecka eller två är normalt att sumpa hummer, för att få ut betesfisken ur systemet :)
Problemet med krabba är väl att den är lite mer aggressiv mot sina artfränder. Vet inte hur det funkar att banda klorna på en krabba
Hej på er alla !!
Nu är det inte långt kvar :D
Det där googledocumentet med fångststatistik hade varit kul och få se igen, vem är det som fixar det ?
Hej på er alla !!
Vi är nog flera som väntar på att Joysam skall göra oss sällskap här på forumet, det är han som är hjärnan bakom fångstrapporterna.
Har några nyare tinor med väle (flyt+sjunk) på omkring 22 meter, är det för kort?
Har fiskat hummer sedan några tillbaka och bara fått krabbor i stort antal men förstår inte varför?
använder saltad makrill som är ganska torr. lägger på stenbotten eller kring klippor, precis där andra också lägger.
Hej milky! Själv tycker jag det låter lite med 22m. Jag har 40m på mina tinor då jag ofta fiskar på ner till 35m. Varför du inte får någon hummer är svårt att svara på, men du kanske skulle prova på att inte lägga där alla andra ligger för det minskar ju chansen att hummern skall gå in i just din tinna. Ett ekolod så du ser botten och sen är det bara åka runt att leta ställen. Prova även olika djup
får väl investera i 2 nya tinor ytterligare och satsa på 30 m väle.
Tidigare har jag enbart lagt kustnära, dvs vid klippor eller några hundra meter ut på öppet vatten.
Här i söder är det svårt att hitta stenpartier på de djupen, utan merparten av havsbotten är sand eller lera.
Har hittat ett stenahie ca 7-8 distans ut i havet vilket lovar gott, men det är också välbesökt av andra vad jag har hört. Ska tydligen förkomma rena vidrigheterna där ute i havet.
Har tidigare blivit av med tinor(krabb, lågpris) inne vid klippväggar och vill inte bli av med dessa dyrare.
Hur gör ni för att inte bli av med era tinor?
Kan tänka mig att vänta lite med fisket om tjuveriet lägger sig längre fram på hösten.
Min makrill är mumifierad, stel och torr. Har ni andra er saltade makrill i blöt?
Hej på er alla !!
Här är jag!!!
För egen del blir det inget hummerfiske i år, jag har lite trassel med båten och jobbbet kommer ta för mycket tid.
Men ett rapporteringsark kommer, var så säkra!
Hej på er alla !!
Här är jag!!!
Beklagar att du inte kan komma ut denna säsongen men vi andra ska försöka ge "de svarta guldet " en rejäl match.
Jag hoppas ju kunna komma ut på havet för att hjälpa vänner att dra men det blir inga egna tinor.
Så jag slipper betala bränsle, slipper bli av med tinor, slipper trassla med angn, men får ändå del av det viktigaste.
Och vad gäller hummern....
Det är ju ändå såsen som är godast.
Testa att följa länken i min signatur, den borde ta er till ett rapporteringsark för 2015.
Dessutom finns historiken sparad genom att ni ser flikarna från tidigare år.
Lägg in er i Joysams dokument nu gubbar och kärringar ..
Bara jag som undrar över "Antal fiskedagar (Antalet dagar tinorna var i vattnet)"?
Antar att det är antal dagar sedan man vittjade sist?
Det är totala antalet av dina fiskedagar.
Kan inte hitta dokumentet på joysams sida.. Kan någon länka? Snart e det dags, ngn mer som e sugen?
Hummerfiskestatistik, verktyg för siffernördiga hummerfiskare https://docs.google....dit?usp=sharing
Vet inte riktigt om sugen är rätt ord.... Taggad på gränsen till övertänd skulle jag mer beskriva det som.
Imorgon vinkar vi farväl av fru och barn och ger oss upp till stugan för att förbereda inför måndagen :)
Okej då, taggad e ett bättre ord. Tack för hjälpen har lagt in mig i dokumentet nu. Jasså så seriöst, stuga, var fiskar ni?
