lördag 15 november 2025
Skruvaren
Laddningregulator / rectifier Yama 100F
Hej. Min 'laddningsregulator' till Yamaha 100F (~ år 2000) har brunnit upp. Har beställt en ny original, men undrar nu om jag ska kolla nåt så att inte den nya åxå pajar, innan jag byter !
- har hört att ett avbrott på batterkablarna kan vara en orsak.
PS: finns det 'pirat' eller är man utlämnad till OEM (- 3083kr !!!)
Mvh Johan
Dom var dåliga på den tiden.Du behöver inte byta något mer mvh tutte
koppla batterikablarna från din motor direkt till batteriet,kopplar du till en batterifrånskiljare så om den blir glapp i pajar du likriktaren,ja kopplade om i min nya båt,motorn var kopplad till en brytare,dock all annan utrustning skall du ha kopplat över en batteri brytare.
