söndag 18 maj 2025
Freddan70
Vettig kabinbåt till vettig peng?
Efter några år med en Ryds 500ht, som vi växt ur, skulle vi vilja ha nåt större som man kan vara ute med några dar utan problem.
Kraven är att det ska gå och sova två vuxna, ett litet barn (på väg), och ibland en tonåring. Kök och toa ska ju självklart finnas..
Den ska vara billig i drift och skötsel. Även om det är mysigt att puttra omkring lite, ska det ändå gå att hålla åtminstone 15-20 knop när man vill ta sig nånstans.
Ett stort plus är om den går att dra med vanlig bil, så den inte behövs transporteras med lastbil eller traktorkärra. Budget max 100000:-, gärna mindre självklart! ;-)
Albin 25 verkar vara jättetrevlig, men då fallerar ju kravet på hastighet.. Flipper 700 har jag fastnat lite för, kan det vara nåt?
Tacksam för alla förslag!
Flipper 700 har det funnits en del synpunkter på här på MG. En del gillar den och andra inte.
Den har ganska platt botten och det ger att den går ganska billigt men det studsar och slår en hel del i planingsfart.
Toan kallar jag nödlösning. Öppna "dörren", ner med brallerna och backa in på huk, annars slår man huvet i "taket".
Jag tror inte att det är en båt man vill tillbringa mer än en natt i om man säger så, men jag kanske är lite bortskämd?
Gelis båt vet jag inget om men det borde gå att hitta något.
Tänk på att fartområdet runt 15 knop ofta är där båtar i den här storleksklassen går som tyngst.
Lycka till!
Coronet 24 family har i motsatt till Flippern en rejäl V botten, går bra i sjön. Tål en hel del vågor utan att man behöver njurbälte.
Ett bra toa utrymme, dörr in till förarplats o pentry från en ganska stor sittbrunn. Bra kojplatser.
Coronet är kända för att vara välbyggda båtar.
billigaste och bästa sättet att få en bra båt att bo i för dom pengarna du vill betala är en snipa,visst långsam men planande båtar i den klassen blir ju väldigt gamla,mycke jobb dåliga motorer mm.
Vi köpte en Flipper 700 i april och har nu legat ute i 7 dagar. Det är jag, frugan och vår 2-åriga dotter. Inga problem alls egentligen, VI konstaterade att vi kunde vara ute betydligt längre än en vecka också. Toaletten är guld värd när man ligger på svaj eller inte orkar gå iland av annan anledning. Visst är den liten men det fungerar. Pentryt i båten är suveränt! Vi lagar massa mat på båten och det fungerar utmärkt.
Platt botten är det precis som många säger men man får inte glömma att det också borgar för god bränsleekonomi och låg planingströskel.
Det vi saknar mest är möjligheten att tvätta sig och dusch men det finns en hel del Flipper 700 med VVB och dusch på badbryggan. Med ytterligare ett barn på väg saknar jag dock en stickkoj som tex finns på Flipper 717 istället men där spricker din budget.
Får du tag på en Flipper 700 med en nyare motor skulle jag vilja påstå att det är ett säkert köp med låg "ekonomisk" risk.
,Olle
