söndag 19 juli 2026
Thallatha
Tack pseudonym
....för att du kom och hälsade på mig i båten igår.
En mycket trevlig stund med samtal om allt mellan himmel och jord.
Har för mig att vi helt kort nuddade ämnet båtar och segling också.  ;)
Din ide om att hindra regnvatten att rinna in genom min taskigt konstruerade skjutlucka var nog mitt i prick.
2 st aluminiumvinkeljärn 665 mm långa och 40x40 mm blir perfekta. Kommer att inhandlas och monteras så snart den mekaniska verkstad där jag brukar inhandla dylikt öppnar efter semestern.
Blir ochså ett bar fäste för de luckhållare jag skall montera.
Den ordinarie skjutluckan går in unde salongstaket och vatten som rinner ner på luckan skall rinna bort genom 2 st 10 mm slangar. Det fungerar mycket dåligt och nästan inte alls vid ösregn.
Den övre luckan som består av solcellspanel och en träram gör det hela lite bättre, men inte helt. Hade tänkt att ha lite tyg på sidorna, men två aluminiumvinkeljärn som solcellssprayhoodengår ner i är ju mycket bättre. Då blir det bomtät. Tätningslist i framkant på träramen.
Redigerad av Thallatha
Varsågod, där ser du vad två nyupptäckande ögon kan åstadkomma med lite fantasi. Det var en trevlig pratstund utan gott kaffe ;-) men det kommer säkert fler tillfällen. Ska upp till Sotenäset även idag men tiden räcker troligen inte till för några större utsvävningar. Fredag och mycket gods som ska ut så blir det nog en lång dag på bryggan i Smögen.
Aluminiumprofilerna kan du även inhandla på Hornbach eller Bauhaus om du har vägarna förbi Uddevalla om nu det skulle börja ösregna resten av semestern. :-/
Redigerad av pseudonym
Det är ju taskigt när man inte har båten så i ordning att man inte ens kan bjuda på kaffe när man får celebert besök.  :(
Skall strax gå ner till båten och avsluta de arbete som jag skall göra före sommarens första riktiga seglats. Har ju använt båten mycket under vintern och våren, men då i huvudsak för arbetsrelaterade transporter. Minst en gång i veckan till Hållö för bl.a. en skitsak. ;) Nu finns det både offentliga och "privata" vattentoaletter på ön.
Har blivit några enstaka seglingsdagar också. :)
När jag är klar med dagens jobb, blir det städning och fylla på vatten och plocka i det man behöver för en månads seglats from nästa måndag. (när barn och barnbarn har åkt.)
Dessvärre bor man på en turistort och det kommer hela tiden människor man vill träffa, så i första skedet måste vi va hemma om knappt 14 dagar.  :wacko:
Nu bor vi ju på en avkrok av världen - som du kanske märkte - så att åka det 12 milen fram och tillbaka till Uddevalla blir nog inte aktuellt före vår seglats. Det skulle ju ta bort en möjlig seglingsdag. :huh:
Återkommer med rapport när jag får monterat vinkeljärnen. Hade ju planer på att montera ett 50 mm långt vinkeljärn, på samma sätt, för att få fäste till luckhållarna. Hade ju tänkt att sätta kapellväv i den lilla trekanten som blir när man öppnar solcellsluckan. Jag kanske skippar detta med ditt förslag.
Jag skall visserligen åka en sväng till Smögen idag, men absolut inte längre än till Nordens Skeppshandel.  :P Nordens Skeppshandel är ju första byggnaden på det egentliga Smögen. Huset före (från Smögenbron räknat) ligger på en annan ö. Hasselön.
Visst blir det bra, tvivlar du? Det blir ju garanterat vattentätt då träramen överlappar mot vinkelprofilerna. Att få ner vatten i båten är aldrig roligt, oavsett om det är regn eller snö.
Fick ju två dagar extra hemma pga ryggen. Att man går som en kratta hindra en ju att utföra trädgårdsarbete, men att jobba lite lätt med båten vill nog mycket till för att det skall va ett hinder.  :o
Stilstudie på min eländiga rufflucka.
Killen som jag brukar anlita på den mekaniska verkstaden jobbade, så han sågade till två aluminiumvinkeljärn 40x40 på momangen. Sen blev del lite slöjdande med bågfil och fil och borrmaskin.
Fastskruvad med rikligt med sikaflex under och extra försänkning runt skruvhålen i plasten för extra packning. En kraftig tätningslist mellan aluminiumprofilernas framkant, så det inte kan rinna in den vägen.
Dessutom en lite klenare självhäftande tätningslisten med extra fastsättning med rostfria häftklammer i teakramen. Nu skall det inte kunna komma in många droppar på skjutluckan.
Med den sk "pseudonymska" lucktätningen väntar jag med tillförsikt på nästa ösregn. Dessvärre ser den 14-dagasprognos som jag brukar titta på inte allt för lovande när det gäller ösregn den närmasta tiden. Möjligen lite regn på nästa onsdag.
Får väl spola av taket på däckssalongen med spolslangen när jag fyller vattentanken i morgon Lördag.
Återstår att fila bort lite av aluminiumprofilen i framkant, så att luckan inte bänder i gångjärnen. Kanske 100 tag på Styrbord och säkert 5 ggr så mycket på babord. Trevligt arbete i nån enslig naturhamn om jag inte hinner innan.
Det finns ett gammalt talesätt som kom för mig pga filning;"Fattig var far min, men filar hade han som gick lätt"
Sen är det bara luckhållarna som skall monteras, men det tror jag blir efter den närmsta tidens seglatser. Har två gamla luckhållare som behöver en hel del puts för att komma i samma vanvårdade skick som resten av båten.  ^_^
Tack pseudonym
PS
Nu är båten lika rörig om inte värre än när du var och hälsade på första gången. Har gjort lite småjobb invändigt i hela båten. :ph34r:  Fast i morgon på förmiddagen skall allt va återställt.  :)
Blev ju änna bra det däringa. ;-) själv ska jag upp till min och bygga färdigt en garderob i teakplywood och därefter montera in en Wallas 2400 med tank och slangar och annat jox. Ska ta några före och efterbilder. Här kommer en förebild.post-95643-0-03013900-1438362801_thumb.jpgpost-95643-0-58929500-1438362830_thumb.jpg
Då blev det några timmar gjort även idag. Kapat till och limmat och skruvat teakplyfan. Imorgon blir det att ta upp öppningarna i fronten för en dörr till vänster där en trådbackstativ kommer att få plats och till höger en galgestång.
Ovanför garderoben ska en 19 tums platt-tv få plats tillsammans med Wallas styrpanelen. Wallasen ska börjas monteras imorgon den med. Sedan finns det ett par kartonger med riktigt bra högtalare (Infinity Kappa) liggandes som en del i tv-systemet och även till radioenheten via blåtand. Det är kul att bygga båt när man slipper riva ut gammalt först. post-95643-0-64600300-1438455069_thumb.jpg
Ovanför garderoben ska en 19 tums platt-tv få plats ............................
Så illa kan det bli när man konverterar till motorbåt. Man går rakaste vägen från punkt A till B och får en massa tid som man måste slå ihjäl - tex genom att titta på TV.
Med en "riktig båt" är den rakaste vägen mellan två punkter otänkbar, och man får många härliga timmar på sjön, är dödstrött när man kommer fram och man behöver inte en massa elektroniskt jox för att slå ihjäl all tid som blir över.  ;)
Men underlaget blir snyggt.
Säger man inte att "måste man kryssa seglar man åt fel håll"? För långa transportsträckor har jag en båt för det oxå. :-Dpost-95643-0-55575900-1438512231_thumb.jpg
När jag var klar med dagens jobb hade jag lite virke kvar och istället för att släpa hem det igen så blev det en trappa av det. post-95643-0-04553700-1438534279_thumb.jpgpost-95643-0-26075000-1438534249_thumb.jpg
Säger man inte att "måste man kryssa seglar man åt fel håll"? För långa transportsträckor har jag en båt för det oxå. :-Dattachicon.gifimage.jpg
Så haver jag det också.
Segel på "sommaren",  motor på vintern.
http://lasselundell.se/februari.html
http://www.allegroklubben.se/fakta/Adagio_27.htm
Redigerad av Lasse-L
Motorseglare är bekvämt. En kamrat köpte den Brofjord 36 som ligger i Hinsholmen på land och som har gjort det sedan 2008. Har besökt honom ett par gånger och han har JOBB! Han fick den för 125' men då har båten haft besök av tjuvar som tog vad de behövde. Bogpropellern med motor och styrningen, autopiloten och ratten stals vid samma tillfälle. Att folk har så svårt att skilja på sitt och andras?
