söndag 28 april 2024
tugge
Ms MD11 backslaget gick isär finns någon kunnig?
Köpte igår en snipa när man la ur växeln gick både fram och back i samtidigt och. proppeller axeln slog fram och tillbaka och motorn tvärstannade om man inte var snabb och få ur växeln, vid tilläggning så hände detta såklart och bultarna som håller ihop halvorna lossnade..
Märkte sedan att bulten (nr57) på excenterkolven nr55) som trycker ned medbringaren (nr51) var borta, så misstänker att det var problemet.
Behöver nu dela backslget för att kunna byta packningen, men får förstår inte hur jag får isär det.någon som vet hur man skall göra. Det är halvorna närmast motorn det gäller
Hittade sprängskiss men ser inte hur jag skall få isär det, bultarna är som sagt borta men får bara isär det ca 3-5mm
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742230-44-15157.aspx
Hej.
I framänden, mitt i drivskivan med tre klackar på, så sitter det en propp som ska demonteras. Därunder finns en skruv som måste tas bort innan du kan dra av främre huset. Ta först bort reduktionsväxeln ( den aktre delen) och sätt fast axeln som sticker ut bakåt i ett skruvstäd med skyddsbackar för mothåll vid lossningen av skruven.
Ingemar
Håll reda på shimsen, som ligger innanför skruven!
Tack för svar ska påbörja det i morgon om vädret tillåter. Mvh
Bulten som sitter på växelarmen som håller ner växelföraren är borta undrar hur lång den skall vara och om man skall justera trycket på växelföraren genom den bulten, det sitter även en fjäder under bulten.
Hoppas det är förståligt.
Kan felet bero på att den saknades, eller vad händer om den saknas, fjädern trycker ju ned växelförarenmtill viss del.
Gummikorset mellan låda o motor var i princip obefintligt vad händer om det saknas. Någon som sitter på ett extra gummi som vill bli av med det.
Hej.
Skruven måste vara där. Den bestämmer hur hårt glidskon ska ligga an i spåret på växelkonan. Det justeras med shims under skruven. Skaffa rätt sorts skruv. Om inte gummikopplingen finns så driver de tre klackarna mot motsvarande på motorsidan och då blir det troligen ett kraftigt oljud och metallspån i oljan.
Ingemar
Tack för svaret. Ska börja riva i morgon
Hej igen. Nu är backslaget delat och hopmontering skall påbörjas . Har dock en fundering. Tänkte knacka till nya packningar men vet inte hur tjocka packningarna skall vara. Om jag använder för tjockt packningsmaterial misstänker jag att det kan bli för stort spel i "lådan", om det stämmer kanske någon vet hur tjocka packningarna skall vara
Finns ju packningar som är 0,4, 0,55 0,75 mm
eller närliggande
Mät de gamla med skjutmått.
En är utbytt av en som inte visste den andra blev nermald när backslaget delade på sig. Så finns inget att mäta.
Nu är det ihopskruvat. Hittade ett fragment av packning i kölvattnet .
Märkte även att mekanismen till fram och back kärvade. Axeln skall kunna lyftas när man lägger i växel men det kunde den inte så isärplockning och justering gjordes . Nu skall jag bara shimsa skruven som sitter på växelarmen och köpa ett nytt gummikors som sitter mellan motor och backslag.
Någon som vet fysisk butik som säljer dessa i Stockholm då jag inte har tid med försenade leveranser .
Backslaget fungerade fint efter montering och växlar riktigt mjukt och fint.
Tack för alla svar
