Andreasp 3 Postad 11 Juli , 2015 Hej Jag har köpt en båt med bara 1 batteri för både start och förbrukning. Jag har läst en del här på forumet men blir inte helt klok på alla termer så jag provar att ställa frågan. Jag vill sätta i ett batteri till och ha funktionen att start batteriet skall laddas fullt innan förbruknings batteriet och självklart att startbatteriet bara skall användas till just start. Så vad behöver jag göra/köpa, blir det mycket som skall kopplas om? Finns det något på nätet/eller som man kan köpa som visar tex. Koplings schema? Alla tankar och idéer välkomnas Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 11 Juli , 2015 Det låter som BTs skiljerelä skulle passa dig. Billigt och enkelt att koppla in. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 12 Juli , 2015 Kanske inte helt oväsentliga frågor. Vad är det för båt? Vad har du för utrustning som kräver ström? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 13 Juli , 2015 Hej Det är en 21 fots DC med sovmöjligheter och det är nog mest kylväska, gps och lite ljus som jag räknar med. Kanske radio också. Kanske en dum fråga men vad är BT? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 13 Juli , 2015 Biltema Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 13 Juli , 2015 Ok, det var så lätt. Ok då tror jag att jag har koll på hur jag skall fixa den biten. Frågan är hur jag skall göra med inkopplinhsrna, misstänker att en del går via tändningslåset idag och det går väl på startbatteriet då, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 13 Juli , 2015 Du installerar ett till batteri som parallellkopplas med det du har. Sätter Biltemas skiljerelä på plussidan, kopplas in enligt medföljande instruktioner. När motorn går sammankopplas batterierna, och när den stängs av kopplas de isär. Till det nya batteriet kopplar du en huvudsäkring och en enkel elcentral som du sedan ansluter dina förbrukare till. Det nya batteriet blir då förbrukningsbatteri. Frågor..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 13 Juli , 2015 Tillägg: Det ska alltid finnas en huvudbrytare före eller efter huvudsäkringen. Jag föredrar före huvudsäkringen ifall man slinter med skiftnyckeln när man byter huvudsäkring. Huvudsäkringens uppgift är att skydda kabeln. En bra ide är att sätta en säkringspanel, köp när du ändå är på BT. Lite overkill kanske men vänta bara, det blir fler elprylar med tiden ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 13 Juli , 2015 Du säger säkringspanel, jag säger elcentral...? ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 13 Juli , 2015 Du säger säkringspanel, jag säger elcentral...? ;-) Jaja, jag läser dåligt "Strömbrytarpanel med automatsäkringar" kallar Biltema det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
