StaffanRW 0 Postad 4 Juli , 2015 Jag har ett litet problem med stolsskruvarna i min Bella 500 där skruvarna har en tendens att lossa antagligen p.g.a. vibrationerna från motorn. Det är ju visserligen ganska lätt att dra åt dem igen, men jag skulle vilja ha en mer permanent lösning så jag behöver lite tips. Kan man trycka i lite 2-komponent lim i varje hål och sen dra i skruven ordentligt eller blir det för permanent utifall man skulle behöva lossa på stolen vid senare tillfälle? Hur har ni andra gjort? PL200? Marinsilikon? Tacksm för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 380 Postad 4 Juli , 2015 Är det maskinskruv dragen i metall funkar http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/Skruvlasning-2000017176/ Jag kör den till låsskruven på propellern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StaffanRW 0 Postad 4 Juli , 2015 Är det maskinskruv dragen i metall funkar http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/Skruvlasning-2000017176/ Jag kör den till låsskruven på propellern. Tack för svar, men nej det är skruv dragen i durken, inte toften som jag skrev i rubriken, Durken är i plast som resten av båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 5 Juli , 2015 Är det maskinskruv dragen i metall funkar http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/Skruvlasning-2000017176/ Jag kör den till låsskruven på propellern. Tack för svar, men nej det är skruv dragen i durken, inte toften som jag skrev i rubriken, Durken är i plast som resten av båten. Kanske montera nitmutter? http://www.conrad.se/?ref=tradedoubl&tduid=bb2711d8da64bd2926f6c8c30b21996d&url=http://www.conrad.se/10-ALUMINIUM-4X10.5-MM-NITMUTTRAR.htm?websale8=conrad-swe&pi=810319 Då kan du montera stolarna med M6 skruv och låsbricka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StaffanRW 0 Postad 5 Juli , 2015 Är det maskinskruv dragen i metall funkar http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/Skruvlasning-2000017176/ Jag kör den till låsskruven på propellern. Tack för svar, men nej det är skruv dragen i durken, inte toften som jag skrev i rubriken, Durken är i plast som resten av båten. Kanske montera nitmutter? http://www.conrad.se/?ref=tradedoubl&tduid=bb2711d8da64bd2926f6c8c30b21996d&url=http://www.conrad.se/10-ALUMINIUM-4X10.5-MM-NITMUTTRAR.htm?websale8=conrad-swe&pi=810319 Då kan du montera stolarna med M6 skruv och låsbricka. Bra tanke, men hur får jag fast nitmuttern i durken? Det mäste finnas enklare sätt att se till att skruv i durken sitter fast utan att vibrera loss. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 5 Juli , 2015 Testa lite lagom med sika i hålen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 5 Juli , 2015 Använd epoxi, då brukar skruvar sitta fast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 6 Juli , 2015 Är det maskinskruv dragen i metall funkar http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/Skruvlasning-2000017176/ Jag kör den till låsskruven på propellern. Tack för svar, men nej det är skruv dragen i durken, inte toften som jag skrev i rubriken, Durken är i plast som resten av båten. Kanske montera nitmutter? http://www.conrad.se/?ref=tradedoubl&tduid=bb2711d8da64bd2926f6c8c30b21996d&url=http://www.conrad.se/10-ALUMINIUM-4X10.5-MM-NITMUTTRAR.htm?websale8=conrad-swe&pi=810319 Då kan du montera stolarna med M6 skruv och låsbricka. Bra tanke, men hur får jag fast nitmuttern i durken? Det mäste finnas enklare sätt att se till att skruv i durken sitter fast utan att vibrera loss. Du monterar med en speciell tång, liknande princip som popnit. Men är skruvarna dragna direkt i plastdurken? Låter ju inte så vettigt. borde vara någon typ av förstärkning på baksidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StaffanRW 0 Postad 6 Juli , 2015 Testa lite lagom med sika i hålen? Vilken Sika skulle vara bäst? 291 eller 292? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 208 Postad 7 Juli , 2015 Finns det inga rostfria expanderskruv motsvarande gipsexpander? Skulle vara en bra lösning. Jag har motsvarande problem för styrpulpetsfoten i min RYDS 480 och det blir nya skruvhål var 5:e år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 868 Postad 7 Juli , 2015 Limma i en sådan här, men det kräver åtkomst till "baksidan". Eller en sådan som den nedersta. Troligen är den inte syrafast men rostfri, http://orderinvest.se/produkter/kontorsmobler/hyllsystem/hyllsystem/rostfri-skruv-for-vaggskena-till-hyllsystem-ht-expander-span-gips-10-pack Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 7 Juli , 2015 Jag vet tyvärr inte vilket kladd som är bäst, men hade prövat med det jag hade hemma på en skruv. De drar ju fast i gängorna som de ska fattade jag det som? Då är det ju egentligen bara ett behov att göra det hela trögare. Tror däremot att lim mm blir lite väl, man vill ju kunna lossa det hela sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 868 Postad 7 Juli , 2015 Många har varit inne på Sika och annat "kladd" som gör att skruvarna inte gängar upp sig. Jag tror också på den metoden, något kladd som blir lite segt räcker gott och väl. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
