lördag 11 juli 2026
jokkepettersson
byta avgaslimpor
hej går det bra att byta avgaslimporna på min motor med båten i vattnet? båten är en bayliner 2155 med en 305 v8
Ny har jag aldrig bytt några avgaslimpor, men så länge dom ligger över vattenytan så kan det väll inte vara några problem?
Jag har bytt avgasknän när båten legat i vattnet, det funkar. Men du måsta kolla var du har vattenlinjen i förhållande till bockhornets avslut, ligger det under vattenlinjen går det inte.
