söndag 18 januari 2026
batakarn
Motorn svänger åt sidan när jag tiltar upp den
Har för första gången införskaffat en motor med hydralisk tiltfunktion. När jag tiltar upp motorn fullt svänger den (och ratten) åt styrbord sida om jag inte håller emot. Är detta normalt? Ser ju att andra båtägare har sina motorer upptiltade i rakt läge. Jag ska tillägga att jag har hydralisk styrning också.
Motorn är en Mercury F90 från 2001.
David
Ja, på motorer der propellen går mot höger svänger båten mot styrbord om den tiltas högt. Inte svårt att förstå varför...
Jag tror TS menar när han tiltar den så den är helt uppfälld. Alltså i hamn med motorn avstängd.
Motorns vikt kan nog göra att den välter över. Men jag har inte stött på en båt där styrningen gått så lätt att man inte kan få den att stå rakt upp. Jag har dock aldrig haft en hydraulisk styrning.
Tack för svar.
Ja precis, det är i fullt upptiltat läge i hamn.
Är detta normalt?
Tack för svar.
Är detta normalt?
Nej inte med hydraulstyrning för de brukar oftast ha inbyggda backventiler i pumphuset. Har du det så är det nog luft i systemet, men då borde du känna att du har dålig styrrespons när du kör båten. Snurrar ratten när motorn svänger ner åt sidan? Om svaret är ja så har du nog inga backventiler i din pump. Om nej så är det nog luft i systemet eller inre läckage i systemet.
Tack för svar.
Ja ratten snurrar när motorn vrider ner sig så det är säkert så att jag inte har bavkventiler.
Är detta normalt?
Tack för svar.
Är detta normalt?
Ratten svänger också så jag har säkert inga backventieler. Jag förstår hur det är tänkt att fungera.
Tack för hjälpen!
Ah, mitt fel.
Dom rätta svaren kommer ju från alle ovan. Men det er mycket ovanligt att inte det er backventiler som styr så inte oljan ska rinna fel väg....det er lita av poängen med hydraulstyrning.
