stege 0 Postad 23 Juni , 2015 Någon som bytt spridare på kamd44 utan att behöva avdragare 885263 ? Brukar spridarna sitta så hart att man måste ha en avdragare ? Tänkte ta bort mina för service men det känns lite löjligt att behöva köpa en avdragare för 1,500:-. Tacksam för er erfarenhet och tyckande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 23 Juni , 2015 Inte låsat på just den motorn men prova att lossa dem lite och kör runt motorn och låt kompen lösgöra dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 23 Juni , 2015 Anledningen till att man ska använda avdragaren är att den trycker mot spridarhylsan när insprutaren dras ut. Om man inte använder den utan drar och vrider på insprutaren, finns risk att spridarhylsan följer med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 24 Juni , 2015 Träffade en båtmeck vid en middag som bla sa att snålheten bedrar visheten om båtägaren själv demonterar spridarna. Hans erfarenhet var att minst en spridare som lämnades var skadad. Och så sa han att det alldeles för ofta kom en båtägare med spridarna lösa i en plastpåse... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 24 Juni , 2015 Hur ville han ha dom levererade då? Monterade i toppen inlindad i handdukar? Vill man lämna dom för provtryckning är det ju ofta behändigare att demontera dem istf att ta ur motorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 24 Juni , 2015 (redigerade) Hehe... Jag är dålig själv på motorer, har aldrig lämnat in spridare. Men är inte spetsen lite känslig? Typ... Redigerad 24 Juni , 2015 av Funkis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stege 0 Postad 24 Juni , 2015 Det lutar åt att en båtmeck får komma ner och demontera spridarna Alla spridarrör oljefilter samt diesel filtret ska demonteras och ventil kåpan ska bort etc etc och koppar hylsan vill man inte råka lossa på. Nä båtmeck får ta detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
