Torparn61 3 Postad 19 Juni , 2015 Behöver hjälp fort. I natt så tog gasolen slut, så bytte P6 mot en nyfylld. Startade upp vår AGA Gasolpanna, och för en gång skull så startade den direkt, aldrig hänt förut, utan man brukar få trycka 10-20 gånger. Allt väl så långt, sedan ska man ju hålla in en knapp en tid så en givare blir varm, släpp och allt sköter sig själv. MEN inte denna gång, när jag släpper knappen så slocknar lågan. Spelar ingen roll om jag håller in den i 3 minuter, slocknar direkt. Nu är det lite kallt och rått i båten, så SNÄLLA, HJÄLP. Vad göra?? Den som har något svar, får gärna skicka direkt till min mail, har inte datorn igång. Mailadress: tomas@mogata.se Tack på förhand. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 19 Juni , 2015 Den har en flammvakt. Flammvakten består av en liten rörända som skall träffas av den "eviga lågan". Gör den inte det så beter sig pannan just sådär. Orsaken kan vara att lågans munstycke har skräp i sig som riktar lågan fel eller att rörändans position förskjutits. Kolla sålädes att flammvakten träffas av lågan. Om lågan träffar flammvakten och felet inte avhjälpts har förmodligen medlet i röret läckt ut och flammvakten måste förnyas. Detta får endast utföras av yrkesman... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 21 Juni , 2015 Att pannan startade spåntant gissar jag att är relarerat till att munstycket till "den eviga lågan" haft någon slaggpartickel i sig som antingen förflyttat sig eller ramlat bort. I varge fall så måste det ha varit så att flammvakten inte fått tillräcklig värme. Munstycke kan putsas själv och flamvaktens position brukar gå att korrigera men handkraft men att byta flammvakt bör enligt regel utföras av yrkesman. Nog vet jag att många byter själv osså... Flamvakten har i varge fall knappast något behov av att bytas ty då brukar den nog inte få ett nytt liv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 307 Postad 22 Juni , 2015 Det finns många felkällor. Värmeskydd? På min Pulso-matic sitter det en liten knapp på baksidan. Tändsäkringen kan ju vara trasig, alternativt termoelementet. Vid felsökning (jag är inte klar än så jag vet inte vad felet är) på min pulso-matic med samma fel hittade jag ärgade kontakter från termoelementet upp till värmeskyddet. Jag har gjort rent dom och skall testa i veckan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
