tisdag 27 januari 2026
Gedda
Tempen vandrar
Godkväll!
Var ute och körde lite med mitt senaste tillskott i flottan. Sitter en MD2040 i den och jag märkte efter ett tag att tempen låg på ca 80° sen vandrade den upp mot 100° och sedan snabbt ner till 80° igen. sen höll den på så. vad kan va problemet?
Rent generellt låter det som ett helt normalt temperaturintervall för en motor.
Känner inte till denna maskin, men en kärvande vaxtermostat kan bete sig på detta sätt.
.... termostat som öppnar vid 82 grader, och är fullt öppen vid 95 grader. Motorns arbetstemperatur under drift blir då 94-99 grader
