söndag 07 juni 2026
Michaelhuss
Drev 280 B20 Spindel ?
Har tagit ut en B20 ur en nimo 22 och skall sätta in en ny B20.
Märker då att spindel axel ger ifrån sig ett friktionsljud, men går att vrida runt lätt. dessutom går spindelaxeln att rucka lite på i höjdled.
Kan friktionsljudet varsla om att ett lager är dåligt , eller är det så att motorn monterad stabiliserar spindeln och att den inte vilar på något lager?
Tänker mig att om det är läge att byta att det är bättre att göra det innan motorn är på plats.
âr det ngn som har erfarenhet av detta och vet om det skall vara så?
Bifogat en film som visar och återger ljudet.
båt axel.MOV
Varför inte byta lager nu när kåpan är loss? Att det går att vicka lite på axeln är helt normalt. När kåpan är monterad styrs axeln upp av kullagret som sitter i vevaxelns ände. Se bara till att lagret i vevaxeln är monterat.
Byt lager när du ändå har skiten isär som Rollen skriver. Låter inte riktigt ok,
