torsdag 21 augusti 2025
Aweo
KYLVÄTSKA
Är det någon som vet hur man tappar ur kylvätska (glykolblandning) på mercruiser 4,3 mp (2005 års)?
Kollat guldgruvan för manualer ordentligt?
Hittade i manual #32 skissen enligt bilden nedan, avsnitt 6 och sid 305/408
(Förmodligen fel för kranen C med sin långa axel B ner till vattenfördelaren A är nog alltför uppenbar?)
Letande i "guldgruvan" har dock sina egenheter, har saxat ihop en bild nedan som kanske kan vara till hjälp?
Bilden visar en sjövattenkyld motor. Ska man tömma färskvattensystemet på V6- motor, lossar man pluggarna, en på varje sida, av motorblocket. Om det finns en plugg på slangen på cirkulationspumpen, lossar man den, eller så lossar man slangen från pumpen. Då bör hela systemet vara tomt.
Tack, jag tolkade också det första svaret som att det avsåg dränering av sjövatten.
Har bläddrat runt litet och hittat följande sidor i manual #25 för GM V-6 262 CID (4,3L) ...
Innehållsförteckning hela manualen (sid 4-16)
Innehållsförteckning Sektion 6B, slutna kylsystem (sid 715)
Byte kylarvätska (sid 727-728)
Påfyllning kylarvätska, avluftning (730-731)
Hoppas det är rätt manual denna gången? Någon skiss på hur glykolvattnet dräneras - som utlovas på sid 728 - tycks inte finnas (däremot skisser på hur sjövattnet dräneras på motorer med slutna system i sektion 1B på sid 59).
