Lunka85 0 Postad 26 Maj , 2015 Har en båt som haft regnummer B-18076 och senare B-27449. I vilket land har de sådant regnummer? Vet nämligen inget alls om denna båt så trodde att jag kunde gå på numret men insåg att det inte var svenskt.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
klusa 15 Postad 26 Maj , 2015 Gissar Norge...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lunka85 0 Postad 26 Maj , 2015 Har de en bokstav följt av 5siffror? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 260 Postad 26 Maj , 2015 Har de en bokstav följt av 5siffror?Verkar vara tre bokstäver och tre siffror..?http://no.m.wikipedia.org/wiki/Småbåtregisteret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lunka85 0 Postad 26 Maj , 2015 Ja det är lite knepigt detta. Går inte att se hur olika nummer ser ut i olika länder så lätt på nätet. Ingen mer som har nåt tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 27 Maj , 2015 Dessa två finländska båtar har reg nummer bestående av en bokstav och fem siffror. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 27 Maj , 2015 Finland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lunka85 0 Postad 27 Maj , 2015 Fick idag svar från småbåtsregistret i Norge att detta var deras system fram till 1998. Och tydligen låg det registret hos polisen. Men det går tydligen inte att få information feån det registret längre.. känns som jag kört fast med att få reda på vad det är för båt jag har.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 27 Maj , 2015 Jag tror också att det kan vara Finland. I Finland så är det väl egentligen motorn och inte båten som registreras, så antagligen har båten haft två olika motorer under sin vistelse i Finland och därför två olika registreringsnummer. Jag är inte säker på hur vart gränsen går för registreringspliktig motor men tror att det är vid 20 eller 25 hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lunka85 0 Postad 27 Maj , 2015 Ok. Det stämmer att den haft 2 motorer. Först verkar det suttit nåt stort i. Typ en v8. Och nu sitter det en penta 115 i. (B20). Jag köpte båten som ett renoveringsobjekt och skulle vilja veta modell m.m Men det enda som kan säga nåt verkar vara reg nummret.. vore kul om den fanns i något register. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 28 Maj , 2015 Om det är en Finsk registreringsbeteckning så kan du kanske få hjälp av det finska trafiksäkerhetsverket. http://veneily.fi/sv/batregistret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 28 Maj , 2015 (redigerade) Jepp, testa med Trafi i Finland om de har några uppgifter på registerbeteckningen. http://veneily.fi/sv/batregistret/utlamnande_av_uppgifter_fran_batregistret Men att det skulle vara motorn som är registreringsskyldig har jag aldrig hört tidigare, däremot kan den tvinga registrering av båten om den är 20hk+ Båten blir registreringsskyldig från 5,5 m oberoende av motorstorlek. Eller om den är bestyckad med 20 hk eller mer. Redigerad 28 Maj , 2015 av Vulgarsonic Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 28 Maj , 2015 Okej, jag har inte stenkoll på reglerna i Finland. De båtar som vi köpt i Finland för att ha och användas i Finland har vi inte behövt registrera, inte ens en sportbåt i 5 meters klassen. Men däremot när vi köpte en begagnad 35 hk motor, då sa firman att den egentligen måste registreras. Men firman tyckte också att eftersom vi är från Sverige och bara är i Finland några veckor om året så kan vi fuska och låta den gamla registreringsbeteckningen sitta kvar istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 722 Postad 28 Maj , 2015 Det finska båtregistret registrerar båtar inte motorer. Nyare båtar registreras med angivet skrovnummer, äldre båtar som inte har skrovnummer registreras enbart enligt tillverkare, färg och andra kännetecken. Motornummer måste dock uppges när man registrerar sin båt. Ännu för några år sedan var det finska båtregistret en aning eftersatt och det fanns en massa båtar i registret som antagligen var skrotade eller upplagda för länge sedan. Man gjorde nyligen en uppryckning och bad ägarna till båtarna i registret att uppdatera uppgifterna. Antar att det försvann en hel del båtar ur registret i det skedet. Nu skall båtar med längd över fem meter eller om den har en motor över 20 hkr registreras. Det är populärt med båtar precis under de gränserna här... Om en båt i det finska registret har haft två olika registernummer kan det bero på att den blivit avregistrerad och påregistrerad igen vid något tillfälle. Jag har själv ett skrov där man kan skönja gamla regnummer, men de går inte att tyda i sin helhet. Om den båten registreras på nytt så får den alltså ett nytt nummer. I dag hörde jag på nyheterna att den nyvalda regeringen vill införa skatt på registrerade båtar. Antar att det blir en hel del avregistreringar av båtar som bara pryder trädgårdarna... Den som har ett lager med båtar på 4,95 meter och motorer på tjugo hästar har fina tider framför sig... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 722 Postad 29 Maj , 2015 Korrigerar ovanstående inlägg. Längden på båtar i Finland får vara upp till 5,5 meter utan registreringskrav. Så går det när man bara kör på vad som finns under de rostiga minnesluckorna :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
