måndag 27 oktober 2025
Bakerman
Yamah 40 4t går dåligt på tomgång
Hej.
Har en yamaha 40hk 4t från 08 som jag köpte för några år sedan vilken hade stått oanvänd sedan den var ny.
i år har den inte gått bra på tomgång utan har svårt att gå rent och dör. lite problem var det i fjol dock inte som nu, och en förgasar rengöring gjordes av en lokal båt mek.
I övrigt går den bra på högre varv.. Någon som har varit med om något liknande eller som har något bra tips om problemets lösninig?
Om du som man bör hade i bränslestabilerande medel och tömde flottörhusen i höstas så bör du kunna utesluta förgasarna om inte är just förgasarna mitt bästa tips.
Har du provat att kolla luftnålen i förgasaren? Kan hända att du måste sälla in den efter rengörning.
Hej igen. körde ur förgasarna i höstas tills de var tomma, hade dock inte i något bränslestabiliserande medel i... Det låter som om jag får konsultera en verkstad denna gång. Tack i af!
/B
