måndag 06 juli 2026
Crabmeat
12v microvågsugn
Kablarna jag fick var inte förtennade, och så vad de uselt pressade. En kabelsko lossnade av ytterst lite belastning. Köp grövre förtennade kablar istället och pressa dem i butik eller köp färdigpressade, då brukar maxdimensionen vara 50mm2 dock men det kanske räcker.
För mig blev det som jag tidigare skrev 5 meter 70mm2.
50mm2 på 30 cm plus(+) + minus(-) =60cm kabel. är kanske mer tilltaget en 70mm2 på 5 meter fram och tillbaka 10 meter?
Arean stiger ju med längden. Så onödigt att köpa dyra kablar med extra vikt. Bättre o räkna på det än att bara ta den grövsta
För de som är som mig och inte orkar räkna själv.  :)
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
När jag flyttade batterier mm så kunde jag placera invertern nära batterierna, det är en fördel och det är därför det är så bra med en inverter med fjärrkontroll.
Så typ nästan 10mm i diameter?
Är kablar märkta mm2..?
Har aldrig tänkt på det... diameter e ju lått att mäta. Mm2 lite svårt att uppskatta... så jag brukar mäta å räkna..
Någon som vet om det går att få tag på micro utan roterande tallrik? Tror att det är risk att den slår sönder micron vid hårt väder.
Har roterande (glas)tallrik i vår.
Trots att båten varit ute i synnerligen krabba vågor (vilket det ofta är på Vättern) så man funderat på om skrovet skall hålla i de "fria fallen" har vare sig tallriken/plattan eller mikrons insida aldrig skadats på över 10 år.
Så jag tror inte det är någon risk. Däremot bör mikron i sig själv nog skruvas fast på något sätt.
Redigerad av IngemarE
Någon form av märkning brukar finnas, vanligaste är kanske AWG (American Wire Gauge).
Exempelvis:
2 = 35mm2
1 = 40mm2
0 = 50mm2
00 = 70mm2
000 = 90mm2
Googla för mer detaljer.
Exempelvis:
2 = 35mm2
1 = 40mm2
0 = 50mm2
00 = 70mm2
000 = 90mm2
Såklart.. inga klara märkningar. Kommer inte komma ihåg det här utantill den dagen jag behöver.. googla vid dom tillfällena tar längre än räkna.. men intressant ändå.
