lördag 17 januari 2026
tokjocke
gardin 172c där bilden blir svart.
Hej.
Min gps blir svart efter uppstart den visar bara uppstartsbilden.
Alla knapparna låter när man trycker på dom.
Försökte få igång den första gången i våras med lite väl låg volt i batterierna typ 10 volt.
Har den gått in något felsäkert läge eller?
Vad tror ni?
Gäst Beeblebronx
Du kansk ska prova en master reset.
Du tappar alla data och inställningar, men det kanske löser knaset.
To perform the master reset, please follow these instructions:
With the device powered OFF, press and hold the Quit button
While holding the Quit button, press and hold the Power button
Continue to hold both buttons until the message "Do you really want to erase all user settings?" appears, then release both buttons
Highlight Yes and press the Enter button
The device will now restart. When it fully boots, the device will be set back to factory default settings.
Lycka till
Hej.
Nu har jag försökt med detta men inte lyckats.
"Do you really want to erase all user settings?" kommer inte fram.
Kan jag göra på något annat sätt?
Är det kortet som är för gammalt eller måste uppdateras?
Gäst Beeblebronx
tråkigt att att det inte funkade.
Kan du prova reseten utan minneskort i?
Jag har inte någon bra idé, utan griper efter halmstrån.
Har du inte bara råkar stänga av ljuset i skärmen? Om jag kommer ihåg rätt så trycker du på Power-knappen en gång och trycker sedan på upp eller ned-knappen. Då höjer respektive sänker du belysningen i skärmen. Kan ju vara värt att testa iaf.
Redigerad av CaptainKongo
Om inte jag minns fel hade just denna apparat ett seriefel som såg ut ungefär som du beskriver, jag bytte ut min på garanti. Har dock för mig att knappar pep men display var svart även under uppstart.
Skulle kontaktat Garmin Support!
Programvarans buggar verkar redan ha uppdaterats många gånger, och "barnsjukdomar" av såpass grundläggande och super-irriterande art har nog fixats tidigare än som omnämns i DENNA historik?
(Inte för att din programversion framgår i dina inlägg, men är den hyfsat ny så borde ett sådant förmodat fel vara åtgärdat?)
CaptainKongo: Enligt manualsidan HÄR så framgår längst ner att power-knappen mycket riktigt används även för displayens ljusstyrka. Dock ej upp/ner-pilarna? (Men det finns säkert andra sätt att ställa ljusstyrkan där just upp/ner-pilarna används.)
Tolkar texten som att vid upprepade snabba tryck på power så skall det växlas mellan "MIN - egeninställt - MAX" ljusstyrka i tre steg som sen kan upprepas hur många gånger som helst??
Hej alla hjälpande själar ni är fantastiska...
Det var ljustyrkan på skärmen.
Och som tack för hjälpen bjuder jag er på en öl om ni nu skulle befinna er i Piteås skärgård någon gång
Gäst Beeblebronx
Kul att det löste sig.
Så avstängt ljus gör skärmen oläsbar?
Har samma problem med min gamla 172C, när skärmen slocknar helt är det bara att trycka på ( ljus-knappen ) en gång så vaknar den till liv...
