torsdag 18 september 2025
mollejosef
Lufta styrning Dph-drev
Håller på att montera en volvo penta d4 i min båt.
Har nu kommit till momentet där man ska fylla på och avlufta styrsystemet.
är det någon här inne som vet hur man fyller på och avluftar det?
Enligt instruktionsboken ska man använda en påfyllnadstank när man gör detta men jag känner inte för att lägga 2000 på en grej man använder en gång.
Mvh Josef
Hur gick det för dig? Jag har samma problem just nu och är väldigt tveksam till att köpa dyra prylar för att använda en gång.
Mvh Josef
Hittade just den här länken, ifall du är bra på att läsa Norska
http://baatplassen.no/i/topic/43375-lufting-av-styring-vp-dph-drev/,
men vid det här laget har du kanske löst ditt problem?
Hej Kenterik.
Jo det slutade med att jag köpte det tillbehöret som man luftade styrningen med.
För att det skulle gå lätt och bli bra så köpte jag en sån och efter att jag fattat att drevet va tvunget att vara på när man vred ratten fram och tillbaka så tog det kanske fem minuter och blev väldigt bra.
Detta:
http://www.comstedt.se/produkter.asp?nr-HA5438
fick jag som tips att man kunde testa men att resultatet inte skulle bli alls lika bra som med Volvo Pentas påfyllningstank så jag ville inte chansa.
Mvh Josef
Hej Kenterik.
Detta:
Mvh Josef
Tack för tipset. Vad kostade tillbehöret som du skaffade? Jag ska kanske köpa det av dig om du inte behöver det?
Tack för tipsen i den här tråden. Jag renoverade mina styrkolvar på mitt DPH-drev.
Jag byggde en luftninganordning på en tratt från Jula och vanliga vattenkopplingar från Biltema.
Det visade sig att gängan vid ratten är en 1/4 rörgänga.
Det gick lätt att fylla och lufta systemet genom att vrida ratten åt höger och vänster.
Jag renoverade mina cylindrar. Fyllde bara på ny vätska i behållaren och i rattpumpen, svängde upprepade gånger höger vänster. Allt klart!
Läste någonstans att man kunde göra så och det funkade.
Tror det luftar sig själv in till behållaren om man gör så, luftningen upp till ratten löser ju sig utan problem.
Jag tyvärr haft mina röranslutningar vid drevet, öppna några dagar, så mycket av oljan hade runnit ut. Jag var också tvungen att få lite vattenskadad olja då ena cylindern hade läckt in saltvatten.
Det gick åt över en liter olja.
I år slipper jag förhoppningsvis att få oljeutsläpp bakom båten.
2020-05-10 vid 11:25 skrev Daniel71:
Jag behöver renovera eller byta ut min styrcylinder till mitt DPH drev.
Vilket märke var det på de packningssatser som du använde vid renoveringen av dina styrcylindrar?
Var det lätt att byta dessa?
22 timmar sedan skrev SeaRayeller:
Jag missade den här tråden. Bäst att svara här också ifall någon inte hittar den andra tråden där vi löser dina frågor,
https://www.marineparts.se/reservdelar/inombordare/volvo-penta/drev-skold/produkter/reparationssats-styrkolv-for-volvo-penta-dph-dpr-rec22170/
Andra tråden,
https://www.maringuiden.se/forum/topic/96986-fylla-på-servoolja-i-flybridgebåt/
Nu har jag krånglat till det. När jag skulle installera mitt DPH-drev var inte styrkolvarna i rätt läge. Troligen har jag kommit åt ratten under vintern. Jag fick bara monterat en kolv i drevet men det gick inte att vrida över drevet för att montera den andra kolven.
Hur jag än vred på ratten så fastnade bägge kolvarna i sitt inre läge.
Är det någon som känner till ett sätt att släppa in luft i styrsystemet så att man kan bända drevet på plats?
Det ända stället jag kan komma på är att släppa på nipplarna vid styrkolven och släppa ut lite olja. Då borde man kunna få drevet på plats.
22 timmar sedan skrev anuba:
Jag löste det. Det räckte att jag släppte på det två nipplarna vid hydraulcylindern och lät lite olja rinna ut medan jag bände drevet på plats. Det skapade så pass mycket luft i systemet så att drevet gick att röra på. Det rann inte ut så mycket olja.
