onsdag 23 juli 2025
gulnar
Offeranod och/eller rostskyddsfärg
Min snipa som jag och en kompis köpte till förra sommaren har ett roder av stål. Jag är rätt övertygad om att det ej är rf utan någon mindre avancerad variant.
Den var vid köp försedd med två offeranoder som kanske borde ha bytts redan innan förra säsongen.
I höstas va rodret täckt av ett lager rost. Inte supertjockt utan mer en jämn hinna och fläckvis djupare.
När vi nu är i gång och sommarfixar båten ska vi självklart sätta dit nya anoder. Men bör man också rostskyddsmåla rodret eller räcker det med anoder? Jag tror inte att det varit målad innan, men det är lite svårt att avgöra eftersom all färg kan ha fallit av.
Om vi ska måla, vad ska man ta då? Epoxprimer verkar vara en vanlig lösning.
Viktigast är att anoderna får ordentlig elektrisk kontakt till rodret.
Själv skulle jag ha målat rodret. Men absolut inte måla anoderna.
Redigerad av K_Haddock
Själv skulle jag ha målat också.
Vad skulle du ha målat med?
Jag har hittat en billig primer som ska rostskydda och verkar mycket attraktiv. Den kostar en tredjedel jämfört med de dyrare varianterna. Vi skulle kunna få på bra många lager med en enda burk. Rodret är inte så många kvadratdecimeter.
Redigerad av gulnar
När jag hade en träsnipa för många år sedan målade jag med samma färg som skrovet under vattenlinjen: Black Varnish (stenkolstjära). Det säljs inte längre, så jag vet inte vad jag skulle ha valt numer.
