torsdag 26 februari 2026
dannel94
Lång eller kort rigg?
Fattar inte vart jag ska mäta.. Först trodde ja de var till botten(allra längst ner) av båten så var iväg å köpte mig en lång riggad motor men tycler de ser fel ut.. Vad säger ni?
Utan att vara expert så ser den ser nog allt lite lång ut tycker jag då antikavitationsplattan skall ligga någon centimeter under kölen. Men det blir knepigt att mäta exakt med din skrovform. En kortrigg är ca 12 cm kortare. Skulle vara lättare att se helheten om bilden även omfattat motorfästet.
Om man vill åka fort ska antiventilationsplattan ligga ett par cm över kölen. Du ska nog ha kort rigg tror jag
Helt korrekt! Jag menade över även om jag skrev under, tankevurpa i sena timmen. Sorry!
På bilden ser man att motorn sitter minst 12-15 cm för lågt. En kort rigg ska det vara!
Lättare att gå på grund, slingrigare framfart i högre fart samt att den gärna vill sticka upp med nosen under ax upp till planing, dessutom blir det större påfrestning på akterspegeln
Redigerad av Ivan65
Men jag kan köra ändå tills nästa år? Har inga krav på planing, ska bara ut å glida.
Klart du kan men tänk på djupgåendet en extra gång bara
Om båten inte beter sig konstigt är det bara gasa.
Du kommer förmodligen få lite mer "skvätt" runt motorn samt förlora toppfart.köp ett höj bart motorfäste på ebay så kan du justera utan ingrepp. Tror du kan få ett under 2000kr ink frakt
Finns olika storlekar, manuella eller elhydrauliska.
** A jack plate will not compensate for a short shaft motor. It is intended to raise the motor and align it to draft of the boat.**
Menar dom inte att det inte går att "konvertera" en långrigg till kortrigg?
Kommer det hålla utan förstärkningar då? Bygger man fästet uppåt blir det ju mer påfestning.
Är inte säker, tolkat det att den inte funkar för kortriggad motor, men du har ju lång rigg.
Självklart blir det mer brytning på akterspegeln, jag har dock gjort hål i 10mm tjocka aluminium plattjärn ett som är 45cm långt till övre bultarna och ett 35 till dom undre, så det är som stora brickor på insidan av akterspegeln. Har dock sätt montage med vanliga stora brickor.
Hittade en bild på brickorna. Dessa går köpa men jag gjorde egnapost-74692-0-25063000-1430422776.jpg
På följande bilder kan du se monteringshöjd på motor samt hur motorhissen sitterpost-74692-0-10370000-1430423003.jpg
Redigerad av tugge
Funkar även på stora motorer
Du använder bara en motorhiss som du monterar så högt bultarna tillåter, sen monterar du motorn så högt du kan på den, sen fin justerar du med ställskruvarna på jackplate'en.
En sådan bör man ju nästan kunna bygga själv istället. Ska rota fram matrial på jobbet å ge det ett försök. Anars blir det från ebay. Återkommer med resultat:)
Tack för hjälpen!
Nja, om man hissar upp motorn borde brytningen på akterspegeln minska. Momentet utgörs ju av avståndet mellan propeller och akterspegel. Störst brytning blir det ju längre ned propellern sitter. Hmm, eller tänker jag fel?
Nä tänk dig att motorn är fäst 10meter ovanför båten, vart blir brytningen?
Ska kika!
Är ingen specialist men det känns som setbacken bidrar till brytningen, dvs att motorn kommer längre bak. Men inget problem tror jag.
Ska kika!
Brytningen blir på två ställen. Dels i fästet på motorn, det är oförändrat eftersom det alltid sitter lika långt från propellern. Den andra brytningen blir där hissanordningen är fäst i akterspegeln. Kraften på det borde bara påverkas av avståndet mellan denna punkt och propellern.
Så om vi har en 11m lång rigg och den är fäst 10m över båten så blir hävstången till akterspegeln 1m. Om du istället hänger denna mastodontmotor direkt på akterspegeln bli hävarmen 11m vilket skulle utgöra ett duktigt moment.
Jag har inte tagit hänsyn till att motorn flyttas bakåt, det ger också ett moment, men det tror jag är försumbart.
Svårt att förklara, kanske skulle ritat en bild, men det är jobbigt ... :-)
Såhär blev fästet iaf. Ska bara in i pulverlacken idag.
Sen sätter jag 2x 10mm bultar genom akterspegeln
Coolt. Ta en bild som visar höjden när motorn sitter på sen.
Så här blev det.
Planar inte ut och kommer bara upp i 7-8 knop..
Motorn sitter rätt väl?
Ja, märligt.
Ger din motor all effekt. Eller har den tappat ett par hk.
Låter mycket märkligt..
Varvar den ut fullt? Eller verkar det som den slirar? Kanske du kan göra ett filmklipp så man kan se o höra hur den går.
