kgbv734 0 Postad 26 April , 2015 När jag tog en tur idag med min Monark 670 så började plötsligt temp och bränslemätarna att fladra för fullt. Inte på tomgång men när varvtalet ökade. Kollade då på GPS:n och såg att spänningen låg och pendlade mellan 15,5-16.9 volt men gick ner till 12.4 på tomgång. Kan det vara detta som påverkar instrumenen och vad kan det i så fall vara som är fel? Vilken spänning ska det normalt max vara? Mvh Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jele77 0 Postad 26 April , 2015 Laddningsregulatorn är inte som den ska. Byt ut den så blir det bra. Ska ligga mellan 13,8-14,2 volt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bogus 3 Postad 26 April , 2015 Misstänkte det. Vet du om det är inbyggt i generatorn på en B20 (AQ115)?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jele77 0 Postad 27 April , 2015 Tyvärr vet jag inte på rak arm om den är inbyggd eller sitter separat. Följ kablarna o se om du kommer till nån regulator. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 27 April , 2015 Om det är originalgeneratorn du har, sitter regulatorn antingen bakpå generatorn med två skruva, och tre kablar, eller så kan den sitta på skott i motorrummet. Kablarnas färger är , röd, grön och svart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bogus 3 Postad 27 April , 2015 Ok, Tack Ska ner och kolla på onsdag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bogus 3 Postad 29 April , 2015 Hittar ingen regulator. Bifogar bild på likadan generator. Kablarna från generatorn går direkt till startmotorn och sedan vidare till en kopplingsbox och sedan till instrumentpanelen. Har lossat muttrarna neders men det verkar vara likriktaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 29 April , 2015 Regulatorn sitter sannolikt bakom den bruna plattan, den är sannolikt hopbyggd med kolhållaren så du får ut kolen också. Vad är det för kopplingsbox? Det sitter ingen regulator där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 30 April , 2015 Om du följer den gröna kabeln, Hittar du säkert regulatorn! I båtar med bensinmotorer bör man ha en gnistsäker maringenerator, vilket den på bilden inte är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bogus 3 Postad 3 Maj , 2015 Hittat regulatorn. Den satt direkt på motorn bakom en skyddsplåt så det var därför som jag inte såg den. Någon som vet var det går att få tag på en Bosch AD1 14v? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 4 Maj , 2015 Enklast är nog att ta produktnumret och söka på Google. Gjorde en snabbsökning på det du uppgivit och det verkar finnas en del men produktnumret måste till för att det ska bli helt rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bogus 3 Postad 12 Maj , 2015 Löst! Fick tag i en ny regulator på Frejs och nu laddar den perfekt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
