torsdag 23 oktober 2025
Toffe94
Yamaha 50 tomgångsproblem
Hejsan,
Har nyligen köpt mig en buster rs me Yamaha 50hp detol -90 autolube, men som går dåligt på tomgång, ibland har den jätte hög tomgång och ibland så sjunker den till det normala men nu som då ''tjoffar'' eller ''hostar'' den till och stannar. Men då man äntligen kommit iväg går den hur fint som helst men direkt man drar av gasen blir det samma problem. Och tändstiftet ser aningen blöt ut och lukar bensin efter att man har kört.
Någon som har en aning vad det kan vara för problem
Har bytt/kollat:
-Nya Tändstift
-Ny bensin 98okt
-Rengjort förgasarna ordentligt
-Kollat membranet i bensinpumpen
-Putsat bränslefiltret
Redigerad av Toffe94
Test körde motorn idag igen utan resultat, märkte att blandningsskruvarna var utskruvade för mycket och ställde ner dom lite (1,75 varv) så nu är inte stiften blöta längre. men båten går allt för hårt på tomgång å tjoffar till hela tiden och då kommer det alltid en rökpuff från den nedre vevaxel tätningen och ibland går den ner  till normalt varvtal men då dör den direkt...
Tänker ta kompressionsprov imårgon och se vad det visar.
Någon som vet vad som kan vara fel ?
Känns som det kan bli motorrenoverin ?
Låter ändå som förgasarproblem( motorn får för lite bränsle eller vatten i bränslet, );(om separatoljesmörjning(långt ord)kanske vatten i oljan?)
Har lite svårt att tro det,, då jag har skruvat isär förgasarna och putsat dom ordentligt 2 gånger nu och kollat igenom bränsle sytemet,
Kan det möjligen vara något problem med en tändspole eller cdi boxen ?
Någon som vet var man kan få tag på en sevice manual till yamaha 50hp detol -90 ?
skulle kanske underlätta lite om jag skulle haft en sån.
Jo ska kolla igenom det, tog kompressions test idag och det visade strax över 8kg på alla cylindrar så det verkar ju vara bra,
