onsdag 22 juli 2026
Jag har ägt en stortriss i ett år, (har seglat andra båtar i flera år). I somras hände det otänkbara, när vi skulle lägga till i kraftig blåst kom båten för snabbt in till bryggan och körde bokstavligen över flytbommen till båtplatsen. Efter några dagars segling senare hittades vatten längst in i den vänstra sovplatsen akterut. Efter ytterligare några dagar hördes att det låg flera liter vatten under golvet både inne i ruffen och i sittbrunnen.
Efter akut båtupptagning märkte jag att det uppkommit en spricka mellan köl och skrov (se bild). Jag har även borrat hål bak i båten i skrovet, vatten ran ut men det hörs och känns att det finnns flera liter kvar under golvet. Efter lite sökning misstänker jag att kölbultarna kanske har gjort skada i båten eller kanske gått av efter smällen, hittar dock ingen beskrivning hur man skulle kunna byta dessa.
Är relativ god seglare men ganska oerfaren inom skador av dessa typer. Skulle uppskatta stort om någon mer erfaren kunde hjälpa mig, kan båten lagas eller är det kört? Tack för svar!
Kölen är ju bultad mot skrovet så inne på durken har du troligen några täcklock i plast, innanför dessa sitter bultarna eller muttrar. Om du har kommit så långt får du bygga av trä en ställning som håller kölen upprätt för efter att du lossat bultarna måste du lyfta skroven en aning för att kunna göra rent där under på plattan. Det kan göras med garagedomkraft. När det är gjort tätar du om med sikaflex på hela den ytan, sedan sänka ner skrovet igen och dra åt bultar/muttrar. Dra inte för hårt första gången så du pressar ut allt sikaflex. Låt det härda ett dygn iallafall halvt draget innan du drar det sista.
DEt ska mycket till om det inte skulle gå att laga. DEt normala förfarandet är ju att ta loss det som går att skruva loss, såga, slipa, skära bort sånt som är skadat, plus lite till, och återställa med liknande material som det är byggt av från början.
Det är när du fått isär allt du vet hur och var du har skador.
No problemas, skulle jag tro. ta det lugnt bara, ta hellre bort lite för mycket än för lite. Kontakta nån firma som jobbar med laminering så kan du köpa material och få bra tips där.
Tack så mycket för snabba svar! Det jag främst ville bli säker på var om det överhuvud  taget gick och laga, vilket låter som att det gör :D! Tack för råden! MVH Jonathan
Även om jag är emot konsumtionssamhället som princip måste jag ända hålla med Lasse här - MK 1:or är svinbilliga.
