fredag 16 maj 2025
Roberth_Edberg
D4 EVC - Hjälp
Hej, jag har en inombordare diesel D4-225'a från 2007 som visar sina felkoder via EVC och en sån här:
Om jag har förstått EVC rätt, så borde det vara enkelt att sätta dit en display som visar både felkoder i klartext samt även diesel förbrukning + annat matnyttigt.
Jag sneglar på tex dessa:
Men hur vet jag om de funkar ihop med min motor? Vad behöver jag tänka på? Är det någon här på forumet som har erfarenheter kring detta? Några råd eller bättre alternativ?
/Roberth
Jag har ingen erfarenhet annat än att jag delat dina funderingar. Tror det beror på vilken generation EVC du har. Har för mig att med årsmodell 2007 kan det vara stolpe ut eller in med om du skall kunna koppla på dessa displayer plug-and-play.
På Volvo Pentas hemsida finns en matris där du kan söka vidare:
http://www.volvopenta.com/volvopenta/se/sv-se/marine_leisure_engines/accessories/evcoptions/match_list/Pages/matchlist.aspx
För bränsledata tror jag du måste ha "trip computer" vilket jag tror kräver EVC generation C.
Jag har 2,5" displayen och tycker den funkar finfint. Den större 4" är ju bra mycket dyrare. Men visar o andra sidan mer text.
Har även jag hört och läst att det skall vara evc generation c för att man ska få ur mesta möjliga data. Vill du inte köpa vp s egna display så kanske det räcker med ett evc-innerface kopplat till plottern? Då får du upp en hel del info i plottern. Som vanligt så gäller det dock att kolla kompabilitet innan.
Vid en titt i matrisen så är det gen C och framåt som gäller för evc-interface och gen D för 2.5" displayen. Gen A-C måste du tydligen ha 4" skärmen som är dyrare.
Redigerad av thundergod
Min motor är en D4-225I-B vilken verkar stödja EVC-C, så det borgar väl för att displayer skall funka med motorn. Vad får du ut på 2.5" displayen? Jag är på jakt efter larm i klartext samt förbrikningsdata.
/R
Jag vill minnas att EVC-C kom med/under årsmodell 2007 av D-serien. Saxat från en VP tillbehörskatalog:
Så avgör du till vilken generation din nuvarande styrenhet hör:
EVC-generation              EVC-styrenhetens utformning
B2                                     EVC-dosa i komposit
C, C2, C3, D                     EVC-dosa i komposit märkt med ”C”, ”C2”, ”C3” eller ”D”
För att få ut förbrukningsdata behöver du sannolikt därutöver färddatorprogram + flödesmätare. Kostar nog en rejäl slant.
Jag har 4" displayen, saknar färddator men får övrig information. För att se vad motorn drar kostar det 3,700kr per motor.
/R
Jag får ut all data jag vill ha på 2,5" displayen. Dock så satt allt monterat från fabrik (Bavaria), så jag har inte riktigt koll på vilka givare, kabelsatser mm som är extrautr vid köp av motor från VP.
Djup
fart
Förbrukning per distans och timme
oljetryck
Temp
kvarvarande bränslemängd
laddning
powertrim
Sjövattentemp
mm
samt diverse meddelanden och symboler vid felindikering
Har du EVC C så ser det tyvärr ut som du måste köpa den dyrare 4" displayen om jag tolkar VP rätt.
