petter_b 49 Postad 1 Februari , 2015 Jag ska montera nya pumpar i min båt eftersom de gamla är helt slut. Jag tänkte köpa Whale Supersub 1100 som har inbygd automatik och inbyggd backventil. De kostar bara drygt 80 USD hos BoatStoreUSA, http://www.boatstoreusa.com/plumbing-accessories/bilge-circulation-pump-switches/whale-ss1212-supersub-1100-auto-bilge-pump/. Två av pumparna ska sitta i motorrummet och kommer där att behöva gå mer eller mindre regelbundet pga vatten som droppar från packboxarna. De övriga två ska förhoppningsvis bara behövas i nödfall. Till pumparna i motorrummet har jag införskaffat en "Dual bilge pump Y adapter", http://www.ebay.com/itm/DUAL-BILGE-PUMP-Y-ADAPTER-ADD-A-BILGE-PUMP-WITH-DUAL-CHECK-VALVES-3-4-1-1-8-/161281892779 så att jag ska slippa göra två skottgenomföringar. Jag ser bara fördelar med dessa pumpar jämfört alla alternativ men är det någon som har erfarenhet av Whale Supersub? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 1 Februari , 2015 Har en sådan i kölsvinet. Funkar väldigt bra. Två tips Tror faktiskt inte den fixar att gå kontinuerligt... rätt liten motor. Men vad vet jag? Montera den lite över botten så går den lite mindre ofta. Sedan sätter du en större pump med slang på djupaste stället så får du torrt ibland, antingen med fördröjningskrets eller manuellt. Det andra är att montera en backventil så slipper du att någon/några dl vatten åker tillbaka när pumpen slår av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 092 Postad 1 Februari , 2015 Vore det inte bra att börja med att fixa läckaget från packboxarna? /Claes 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 1 Februari , 2015 Åter en som vill göra en golvbrunn när det läcker från taket! Kalle 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 1 Februari , 2015 Frågan är inte om jag ska ha länspumpar eller inte, frågan är om det finns någon modell som är bättre än den jag tänkt mig. Jag tror själv inte att så är fallet. Packboxen ska släppa in vatten, det har jag lärt mig i en annan tråd. C:a 1 liter per timme annars blir smörjningen inte bra. Om det tillförs en liter per timme så tänker jag att pumpen behöver gå regelbundet men inte kontinuerligt. Backventil finns både i pumparna och i den y-koppling jag köpt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 092 Postad 1 Februari , 2015 Frågan är inte om jag ska ha länspumpar eller inte, frågan är om det finns någon modell som är bättre än den jag tänkt mig. Jag tror själv inte att så är fallet. Packboxen ska släppa in vatten, det har jag lärt mig i en annan tråd. C:a 1 liter per timme annars blir smörjningen inte bra. Om det tillförs en liter per timme så tänker jag att pumpen behöver gå regelbundet men inte kontinuerligt. Backventil finns både i pumparna och i den y-koppling jag köpt. Det är klart att Du ska ha bra länspump, men om jag hade en packbox som SKA släppa in så mycket vatten skulle jag byta till en som gör det jobb som den är till för nämligen täta. Kan det vara rätt? Vad är det för typ av packbox? Gäller den siffran vid drift eller vid stillaliggande? Jag skulle inte våga lämna båten vid så kraftigt läckage. 24 liter per dygn det läcker inte ens min snart 80 år gamla träbåt. /Claes 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 1 Februari , 2015 (redigerade) Packboxen ska släppa in vatten, det har jag lärt mig i en annan tråd. C:a 1 liter per timme annars blir smörjningen inte bra. Om du har talgfläta så ska det droppa en droppe i minuten. Det viktiga är att lekaget under gång ska vara så att att hylsan ej blir varm. Fast minimalt. Vad har du för tätning idag? Redigerad 1 Februari , 2015 av happysix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 1 Februari , 2015 Frågan är inte om jag ska ha länspumpar eller inte, frågan är om det finns någon modell som är bättre än den jag tänkt mig. Jag tror själv inte att så är fallet. Packboxen ska släppa in vatten, det har jag lärt mig i en annan tråd. C:a 1 liter per timme annars blir smörjningen inte bra. Om det tillförs en liter per timme så tänker jag att pumpen behöver gå regelbundet men inte kontinuerligt. Backventil finns både i pumparna och i den y-koppling jag köpt. Det är klart att Du ska ha bra länspump, men om jag hade en packbox som SKA släppa in så mycket vatten skulle jag byta till en som gör det jobb som den är till för nämligen täta. Kan det vara rätt? Vad är det för typ av packbox? Gäller den siffran vid drift eller vid stillaliggande? Jag skulle inte våga lämna båten vid så kraftigt läckage. 24 liter per dygn det läcker inte ens min snart 80 år gamla träbåt. /Claes Nej det kan inte vara rätt. En liter per dygn skulle det vara, enligt handboken från Specmaseals så är en droppe per sekund = 0,04 liter per timme vilket är ungefär en liter per dygn. Om det bara ska droppa en gång per minut torde det blir c:a 0,5 liter per månad. Jag är nybörjare på det här och vet inte hur mycket det droppar i min båt eftersom jag knappt han köra den innan det var dags att ta upp den. När jag lägger i båten i vår tänker jag justera packboxarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 092 Postad 2 Februari , 2015 Frågan är inte om jag ska ha länspumpar eller inte, frågan är om det finns någon modell som är bättre än den jag tänkt mig. Jag tror själv inte att så är fallet. Packboxen ska släppa in vatten, det har jag lärt mig i en annan tråd. C:a 1 liter per timme annars blir smörjningen inte bra. Om det tillförs en liter per timme så tänker jag att pumpen behöver gå regelbundet men inte kontinuerligt. Backventil finns både i pumparna och i den y-koppling jag köpt. Det är klart att Du ska ha bra länspump, men om jag hade en packbox som SKA släppa in så mycket vatten skulle jag byta till en som gör det jobb som den är till för nämligen täta. Kan det vara rätt? Vad är det för typ av packbox? Gäller den siffran vid drift eller vid stillaliggande? Jag skulle inte våga lämna båten vid så kraftigt läckage. 24 liter per dygn det läcker inte ens min snart 80 år gamla träbåt. /Claes Nej det kan inte vara rätt. En liter per dygn skulle det vara, enligt handboken från Specmaseals så är en droppe per sekund = 0,04 liter per timme vilket är ungefär en liter per dygn. Om det bara ska droppa en gång per minut torde det blir c:a 0,5 liter per månad. Jag är nybörjare på det här och vet inte hur mycket det droppar i min båt eftersom jag knappt han köra den innan det var dags att ta upp den. När jag lägger i båten i vår tänker jag justera packboxarna. Det låter ju bättre! Kolla före sjösättning att ev. justering går att göra med båten i sjön, så att Du slipper extra lyft. Vilken typ av tätning är det? Jag kommer inte in på Specmaseals sidor. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 4 Februari , 2015 Det som syns utifrån är en gland av plast, inget fett eller olja. Ang. pumparna så verkar det som att de borde fungera bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 4 Februari , 2015 Byt ut tätningen... http://webshop.marinmagasinet.se/erbjudanden/gummipackbox-black-jack.html till exempel. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
