onsdag 25 februari 2026
Crabmeat
Länspumpar går sönder
En update.
Det blev en Jabsco 50880  diafragma + en annan, en Rule. Både slips och fluga alltså.
Har kört med pumparna och det har fungerat bra tills igår. Jag hade en hel del maneter i kölen(ja var skall man annars ha dem?) och den stackars diafragmapumpen tröttnade. Vad som sker är att den suger luft någonstans i pumpen, och därmed länsar den inte alls. Min slutsats är att membranet läcker.
Är det dags för en ny eller går det att byta ut membranet enkelt som den infantila mekaniker jag är?
När jag skrekv att diafragmapumpen: "är nog den mest driftsäkra pumptypen." borde jag kanske lagt till "för de flesta" ;)
Kolla sugslang mm, det är bra drag i suget eller hur man ska uttrycka det. Membranet tror jag är väldigt enkelt att byta på den pumpen.
Membranpumparnas svaghet är väl att de är beroende av att två backventiler måste fungera. När det kommer skräp i en ventil så pumpar dem inte. Vattenringspumpar och Impellerpumpar behöver inga ventiler.
Backventilerna brukar inte vara så känsliga oftast åker skiten igenom. Snören är däremot ett helvete. Stora länspumpar är ofta kolpumpar som alltid fungerar men dimensionerna är också större.
Den vanliga centrifugal-länspumpen är egentligen en bra konstruktion, så länge det inte kommer hundhår, papperstussar och delar av buntband. Något som diafragmapumen brukar klara.
Vilket skulle bevisas. Ett krabbben mindre i ventilen och pumpen går som tidigare.
