onsdag 21 januari 2026
tobbo166
Paraffinolja i båttoalett istället för glykol
Till våren blir det nog ett experiment med en liter vatten, ett par matskedar matolja (eller annan olja som visat sig vara bättre) och en stavmixer för att finfördela oljan i vattnet INNAN jag häller blandningen i toan och pumpar ut den till tanken.
Annars kan du ju läsa testen i Practical Silor som jag länkade till. De har ju redan testat ganska ordentligt och ger egentligen tillräckligt med svar. Det är mig veterligt, den enda praktiska test som publicerats.
Båten i sjön året runt.
Ingen värme ombord.
Pumpar ur toan tills jag hör att det bubblar på utsidan, stänger kranen.
Stoppar ner en trasa i muggen som suger upp den sista skvätten som dunstar bort.
Lossar ingående spolvatten, blåser i slangen tills det bubblar på utsidan, stänger kranen.
Så har jag gjort de sista 15 åren utan problem.
Inget "söl" med diverse "könstigheter". B)
http://lasselundell.se/februari.html
Ok, jag hade missat din länk i ditt tidigare inlägg, http://www.maringuiden.se/forum/topic/75475-paraffinolja-i-båttoalett-istället-för-glykol/?p=525321 Utmärkt test!
Det verkar som att det är bäst att låta bli olja om man inte vet exakt vad för material de olika packningarna och gummidetaljerna är gjorda av. Det är ju så jag tänkt tidigare, att inte hälla i en massa menar jag.
Får kolla med Jabsco vad de rekommenderar för smörjning av packningar etc. i själva pumpen. Backventilen är jag inte orolig för, den vill jag inte olja in. Den funkar utmärkt efter tre år.
Edit: Snyggat till och fixat länken.
Redigerad av Mackey
Är ingen materialexpert eller kemist men när jag kom underfund om att vara försiktig med att använda glykol i båttoaletten över vintern så fick jag tips om Glycerol (Glycerin) som jag sedan använt. Eftersom ingen annan tagit upp det som alternativ i denna tråd så googlade jag på Glycerol och båttoalett och fick träff på detta dokument.
http://www.vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Teknik/TEK-halltankmaj2014.pdf
På sista sidan rekommenderar de Glycerol för smörjning men nämner ingenting om det som frysskydd.
Glycerol är jämförbart med Glykol m.a.p frysskydd om det blandas 50/50 med vatten. Frågan är väl om det är bättre än Glykol för gummipackningarna i toaletten, det används ju som smörjmedel för t.ex impellrar.
När man pratar om matolja skulle jag vara försiktig med t.ex rapsolja då jag hört att den kan vara aggressiv mot vissa gummisorter.
Intressant. Glycerin är vad tex Volvo brukar rekommendera till konservering av impeller. Det roliga är att jag nu kom på vad jag "smörjde" min toa med för många år sedan: Det var glycerin!
Hittade den här beständighetstabellen för gummimaterial och olika kemikalier
http://www.kuntze.se/Cache/TekniskInformation_759F8991B4CD23BF05A935C537D6C2E7.pdf
Så fort det står olja så verkar det alltid vara någon gummikvalitet som inte är ok. För paraffinolja är det t.ex naturgummi och silikon. Jag har ingen aning om vad det sitter i våra toaletter...
Neopren eller Nitril
Ok, enligt den tabellen så har dessa gummin god beständighet mot paraffinolja och glycerin men neoprengummi har viss påverkan av olivolja och rapsolja.
